Zvláštní zvuk z pravé strany motoru při 1800 RPM
Napsal: úte 14.09.2010, 18:26
od Marv
Asi poslední týden slyším jakoby z pravé strany motoru mezi 1800 a 2000 otáčkami crvlikavý zvuk. Ještě je to slyšet jen při rozjiždění a více plynu. Nevíte někdo co by to molo u D-4D být. Vypadá to na nějaký ventil na naftovém přívodu
Napsal: úte 14.09.2010, 19:37
od Craken
robi ti to pri teplom alebo studenom motore... ja na mojom pocujem zretelne cvakanie pri studenom motore
Napsal: úte 14.09.2010, 20:18
od Matoji
nepocul som to takze mozno kecam, a neviem ako beries pravu stranu, ci z pozicie mechanika alebo sofera, ale ak sofera, tak skontroluj loziska, specialne napinaciu kladku.
Napsal: úte 14.09.2010, 20:21
od trca
ten cvrlikaví zvuk dělá i mě asi půl roku,zatím jsem to neřešil,ale asi za týden jdu na olej a nechám si dotáhnout klínák od serva protože si myslím že to bude právě ním,páč chvílku potom co jsem ho nechal vyměnit, tak se to začalo ozývat, tak dám vědět.
Napsal: úte 14.09.2010, 21:07
od Craken
Matoji píše:nepocul som to takze mozno kecam, a neviem ako beries pravu stranu, ci z pozicie mechanika alebo sofera, ale ak sofera, tak skontroluj loziska, specialne napinaciu kladku.
myslis napinaciu kladku rozvodovej retaze?
Napsal: úte 14.09.2010, 21:14
od Matoji
Craken píše:myslis napinaciu kladku rozvodovej retaze?
nie, remena. moja je uz tiez na vymenu, ale este nieco vydrzi kym nebudem pripraveny na vymenu, najnovsie mi neskoro zhasina kontrolka oleja a uz mi vybehlo oil maintence ( olej novy aj filter, neni ho malo a neni ho ani vela, robilo to uz predtym tak som preventivne vymenil olej ale...) takze setrim na cidlo. ta napinacia kladka sa aj mne ozyva v rozsahu otacok ako popisuje...
Napsal: úte 14.09.2010, 21:27
od Craken
a prejavuje sa ti to iba za studena alebo aj za tepla...
s neskoro zhasinajucou kontrolkou oleja mam problem aj ja... uz som to tu riesil...
aky tam mas olej? myslis ze to bude snimacom tlaku oleja?
Napsal: úte 14.09.2010, 21:28
od Marv
Mě to dělá i při studený io při teplým motoru. Nemyslím si že to bude ložísko, protože to dělá opravdu je při těch otáčkách a po 2000 to přestane být slyšet. Navíc je to závislé na tom jako moc zmáčknu plynový pedál, takže mi to nesedí ani na ty řemeny. Zatím se do servisu nechystám, ale asi brzo to udělám. Beru to z pravé strany z pohledu řidiče.
Napsal: stř 15.09.2010, 10:36
od Matoji
Marv píše:Mě to dělá i při studený io při teplým motoru. Nemyslím si že to bude ložísko, protože to dělá opravdu je při těch otáčkách a po 2000 to přestane být slyšet. Navíc je to závislé na tom jako moc zmáčknu plynový pedál, takže mi to nesedí ani na ty řemeny. Zatím se do servisu nechystám, ale asi brzo to udělám. Beru to z pravé strany z pohledu řidiče.
Ale ved presne
. ja som si to uz daval pozerat, u mna je to to lozisko. ked som vymenil remen (1x meneny) tak to ustalo, funkciu napinaku nemusim popisovat, ale ono sa to ozve za chvilu.. netreba hned hladat na aute vazne chyby, tiez som sa to naucil... i ked, ten napinak je mastna zalezitost, v toyote vyse 200 ecka
. ale da sa zohnat za 100, nic lacne ale co uz ze..
Craken, ked sa motor zohreje neni problem, iba za studena, ono ked som auto kupil tak to nerobilo, olej tam bol cerstvo vymeneny taky aky tam ma byt, zacalo to po nejakych 6000-, mechanik povedal ze radsej vymenit olej a nic. kontrolka stale neskoro zhasina za studena... dokonca mi aj raz vypiplo oil maintence pricom je novy. zdvihatka, olejove cerpadlo, keby tam bol nejaky problem tak by musela kontrolka mazania svietit stale, olejove cerpadlo neexistuje aby bolo zle, cize mne vychadza to cidlo, nema to byt co ine. ja si dam zmerat pre istotu tlak olej aby som vylucil to cerpadlo ci inu mechanicku vadu ale neriesim to dajak zatial..
Napsal: stř 06.10.2010, 20:27
od trca
zdaec.tak právě jsem byl na výměnu oleje a nechal jsem dotáhnout i ten řemen od serva.byl dost volný.a to cvrlikání je pryč
Napsal: stř 29.12.2010, 11:24
od Craken
trca píše:zdaec.tak právě jsem byl na výměnu oleje a nechal jsem dotáhnout i ten řemen od serva.byl dost volný.a to cvrlikání je pryč
mas na mysli ze si nechal remen viac napnut?
Napsal: stř 29.12.2010, 15:22
od trca
jo
