zavada
Napsal: sob 11.09.2010, 11:33
od foxboy
Ahoj zdravim vsechny,
po 4 letech spokojeneho jezdeni, mi vcera zacala toyota stavkovat. mam motor 2.0 D4D najeto 215 tis. a nekolikrat zaskubal a potom klesly otacky na volnobeh a pouze na neutral se necha vytocit max na 3tisice. pri jizde do kopce jede tak 5km/h jinak po rovine 30km/h. Sviti kontrolka motoru, tedy asi safe mode. nasel jsem tady v diskuzich neco podobneho, ale poopetovanem nastartovani to zmizelo. U mne ne, chtel bych se zeptat, jestli nekdo nemel podobnou zavadu. Muze to byt asi spousta veci (turbo, vaha vzduchu atd...) dekuju Michal
Napsal: sob 11.09.2010, 11:58
od pheliss
Mě přesně tohle dělalo,když jsem natankoval nějakou špatnou naftu.Zezačátku to nechtělo startovat a pak to přestalo jet úplně.Vždycky jsem musel chcípnout,pak to chvilku jelo a znova.Když jsem vyjel tu nádrž,natankoval jinde,tak už to bylo OK.Možná že by jsi to mohl mít taky..
Napsal: sob 11.09.2010, 12:02
od foxboy
... to me taky napadlo, protoze to zacalo z niceho nic... a je pravda, ze jsem byl nucen naposledy natankovavat na" no name " pumpe. ale ani po znovu nastartovani se to nezlepsi.....
Napsal: sob 11.09.2010, 18:20
od jelinek4
Skus z nadrze stiahnut kolko najviac pojde a nalej tam inu naftu, budes vidiet ci sa to zlepsi. Takato vec ako popisujes sa na mondeu javilo na 99% vstrekovace, lenze keby to boli vstrekovace tak by to asi neurobilo naraz ale uz by si to postupne videl ked nastartujes ci ti dymi, trasie motor...
Napsal: sob 11.09.2010, 18:30
od foxboy
zkusim vypustit nadrz...to urcite nejdriv. Jinak to vubec nekourilo.tak uvidime... diky
Napsal: sob 11.09.2010, 18:42
od hudyss
EGR ventil??
Napsal: sob 11.09.2010, 18:54
od foxboy
...myslis ze by se mohl "zasrat" hned tak najednou?Predtim, zadne skubani nikdy nic... Ten jde nejak zaselpit, co jsem se tu docetl... asi by to nebylo marny i kdyby to nebylo tim...
Napsal: sob 11.09.2010, 20:27
od hudyss
Staci aby byl nacatej a pak staci malo. Znicehonic se sekne a nepracuje a pokud byla spatna nafta, tak mu to muze pomoci. Pri tvem najezdu km, by mozna nebylo od veci se na nej podivat.
Napsal: sob 11.09.2010, 20:38
od foxboy
aha, diky za radu,mrknem na i na nej....kazdopadne v pondeli diagnostika...
Napsal: úte 14.09.2010, 17:21
od foxboy
tak nakonec diagnostika povedela, ze cidlo na vystupu turba, melo maly tlak... ale auto zase normalne jezdi... osobne si myslim, ze to bylo vazne tou spatnou naftou.....diky vsem za rady...
