Akusticka sinalizacia rezervy
Napsal: ned 05.09.2010, 15:11
od milan3232
Caute,
mal som P307 a velmi sa mi pacilo, ze ak som mal rezervu v nadrzi, vzdy pri nastartovani zapipal (upozornil na nutnost tankovat).
Moj Avensis nic takeho nema, iba sa rozsvieti kontrolka. Nepoznate nahodou nejaky figel, ako naucit Avika pipat ked je rezerva v nadrzi vzdy po nastartovani? teda, ak to ide. Rady typu pozri kontrolku viem aj sam.
Vdaka.
Milan
Napsal: ned 05.09.2010, 15:38
od Gabriello
Ja jazdim na sluzobnych octaviach a fabiach a mne tam ten zvuk prekaza. Sam vidim ze idem uz skoro na rezervu a znicoho nic to zapipa tak ze sa clovek zlakne. Osobne preferujem rozsvietenie kontrolky - bez zvuku. Mne avik pri jazdeni na rezervu sam prepne ukazovatel PP na dojazd km a vidim kolko toho este dojdem. Ci a nakolko to je presne som doteraz neskusal ale verim tomuto udaju natolko ze sa snazim tankovat vzdy pred dojazdenim na 0 km.
Napsal: ned 05.09.2010, 15:53
od milan3232
hej, ale ak na aute jazdi v rodine viac ludi, a ten, komu sa rozsvietila kontrolka nenatankuje, je to vhodne upozornenie tomu, kto ako nasledujuci nasadne do auta.
Samozrejme, kontrolku by si vodic mal vsimnut...
Napsal: ned 05.09.2010, 23:06
od awe_cz
Gabriello píše:Ja jazdim na sluzobnych octaviach a fabiach a mne tam ten zvuk prekaza.
Presne, taky mne to spis vzdycky vylekalo...
Napsal: ned 05.09.2010, 23:42
od m5t
Taky by mě to sr..lo,auto má mlčet pokud se nic neděje. Stačí mi povykování nezapnutých pásů a při nechání klíčů v zapalování. Vždycky bych napřed dumal jestli je něco závadné, nepotřebuji upozorňovat na vlastní hloupost :mad:
Napsal: pon 06.09.2010, 01:28
od awe_cz
m5t píše:Taky by mě to sr..lo,auto má mlčet pokud se nic neděje. Stačí mi povykování nezapnutých pásů a při nechání klíčů v zapalování. Vždycky bych napřed dumal jestli je něco závadné, nepotřebuji upozorňovat na vlastní hloupost :mad:
Pasy jdou nastesti vypnout, ale klicek bohuzel ne;(
Napsal: pon 06.09.2010, 05:43
od hudyss
jj P307 to hlasil. me poprve vylekalo, kdyz zacal jednou pipat a bylo to upozorneni, ze je pod 3C tudiz nebezpeci namrazy-)
Napsal: pon 06.09.2010, 08:50
od Tequilla
Mě to pípání na 307 pěkně štve...pořád jsem si na to nezvyknul a pořád mě to dokáže akorát tak vylekat co že se to vlastně děje.
Stejně jako jsem si pořád nezvyknul, že nádrž na tankování má na blbý straně (oproti japoncům). 8)
Napsal: pon 06.09.2010, 10:01
od jelinek4
Minule som siel s kamaratom ma passata a jemu pipalo kazdu chvilu ze ma malo vody v ostrekovaci hore kopcom zhasla dole kopcom sa rozsvietila - mne by to asi vadilo - mozno sa to da vypnut. Rodicia maju polo a ked som sa vozil este na nom tak tam to tiez pipalo ked bolo malo benzinu to by bolo v pohode ale ono to pipne dost nahlas.
Napsal: pon 06.09.2010, 13:29
od m5t
awe_cz píše:Pasy jdou nastesti vypnout, ........(
To je sice pravda,ale mám neukázněného spolujezdce, kterého více štve povykování signalizace než nezapnutý pás,tak radši trpím :)
Napsal: pon 06.09.2010, 13:32
od m5t
jelinek4 píše:Minule som siel s kamaratom ma passata a jemu pipalo kazdu chvilu ze ma malo vody v ostrekovaci ..........
Taková nepodstatná blbost :shock: ,to bych ustřihl drátky k čidlu pro pokoj navěky.
Napsal: pon 06.09.2010, 20:10
od milan3232
mne sa to na P307 pacilo, bo po nastartovani to 1x piplo a hotovo. Skontroloval som palubny PC a hned bolo vsetko jasne. Ved preto to tam je, aby ma to upozornilo.
Takze asi ziaden figel nie je... Dufal som v nieco na sposob aktivacie/ deaktivacie pipania nezapnutych bezp. pasov.
