Corolla e10 moja recenzia
Napsal: sob 28.08.2010, 14:26
O pár dní možné k vzhliadnutiu na www.autorecenze.cz
Melo auto nejake poruchy?
Špatné čidlo ABS na ľavej strane pri 189.000km, výmena v autorizovanom servise 8000sk.
O 3 mesiace špatné čidlo ABS na pravej strane...
Výmena silentblokov a čapov, ale to sú už spotrebné veci, ktoré sa menia na každom aute bez výnimky.
Hodnoceni auta a skusenosti autora:
Auto bolo kúpené v roku 2006 od druhého majiteľa, ktorý ho doviezol z Nemecka. Bolo vyrobené v Japonsku a prvá majiteľka ho kúpila v Belgicku a možno aj preto má ceľkom slušnú výbavu - takmer plnú:
- elektrické okná
- servo riadenie
- 2x airbag
- strešné okno
- ABS
- páčka na otváranie krytu palivovej nádrže spod sedadla vodiča (niektoré verzie, najmä "social edition" nemali ani to)
Chýba jedine klimatizácia, immobilizér a elektrické ovládanie zrkadiel.
Vozidlo je 3 dverové, vpredu je miesta dosť, vzadu je to už horšie - ale napr. na nohy je prekvapivo viac miesta, ako v nasledujúcej generácii e11.
Motor je veľmi spoľahlivý a do cca 2800ot.min aj tichý. Nad túto hranicu už je motor počuť viac, ale zvuk nie je nepríjemný. Nad 4000ot./min je už športového charakteru a pekne sa vytáča až do maxima. Od 1500 otáčok je navyše k dispozícií 90% krútiaceho momentu, ktorý sa drží do cca 5400ot./min. a pri 4100-4400ot. je k dispozícií maximum krútiaceho momentu, teda 120Nm.
Priemernú spotrebu mám 5,7l/100km a to nejazdím na spotrebu. Rekord som mal 4,7l. V zime sa spotreba zvýši na 6,3l, samozrejme podľa spôsobu jazdy. Pri bežnej jazde preraďujem okolo 2500 až 3000ot./min.
Prevody:
1) Na jednotke sa dá ísť doslova krokom, kedy točí 900ot./min a motor nijak neprotestuje, neviem ako na iných autách. Stláčanie plynu je veľmi citlivé, zvlášť na jednotke, preto keď stlačíte o 2, či 3cm tak auto nepríjemne poskočí. Preto si treba pravú nohu vycvičiť na jemnú
Dá sa preradiť už na 1500ot./min do dvojky, napr. keď idete v kolónach. Jednotku nejak zvlášť nevytáčam, predsalen auto má už svoj vek a aj km.
2) Na dvojke sa dá ísť rýchlosťou, kedy by niektorým ostatným autám vypol motor. Na dvojke sa dá ísť od 10km/h do 95km/h
3) Na trojke väčšinou jazdím od 40km/h, kedy točí cca 1800ot./min a maximum je rýchlosť blížiaca sa k 130km/h, teda predbiehanie bezproblémové. Samozrejme, má to len 75 koní, takže raketa to nie je. Ale stačí.
4) Na štvorke pri 50-ke si motor vrní 1800ot/min a udržuje rýchlosť aj do tiahleho kopca, samozrejme ak chcete zrýchliť, štvorka tam nesmie byť.
5) Päťka sa dá použiť od 50km/h a maximum je 175km/h. Na rovinkách ideálne, točí 1500ot. motor takmer nepočuť. Pri rýchlosti 130km/h je už počuť vyšší hluk v kabíne a točí 3800ot./min, čo je ale paradox, pri 140km/h je hluk nižší - točí 4000ot. Ďalej až do maxima je hluk motora rovnaký, t.j. nijak sa nezvyšuje. Jedine ak tak aerodynamický hluk.
Podvozok:
Vozidlo, ktoré sa začalo vyrábať v roku 1993 má skutočne veľmi dobrý podvozok. Nemožno však písať o komforte. Podvozok je tvrdý a na nerovnostiach najmä ak nemáte zaťažený kufor, zadná náprava odskakuje. Zákruty Corolla miluje. Minimálny náklon aj pri prejazde vo vyšších rýchlostiach. Pozor však na diery a výmoly - tie Corolla neznáša. Je cítiť každý výmol buchotom v kabíne. Preto volím pomalšiu jazdu. Palubná doska však nikdy nezavŕzga. Darmo, japonci vedeli, vedia a snáď aj budú vedieť.
Sedadlá:
Sedadlo vodiča je už značne presedené, aj preto neverím, že tachometer nebol stočený aspoň o 100 tisíc km. Však 11 ročné auto, keď som ho kupoval a len niečo málo cez 150tisíc km? Nemožné. Prefíkaný Slováčik by si predsa nenechal újsť nevykonať národný šport tejto krajiny
S Corollou som nadmieru spokojný, dnes sa dajú kúpiť už od 1500 do 2500eur a za tú cenu dostanete vysoko spoľahlivé rodinné auto, ktoré Vás nikdy nenechá v štychu.
Priemerná spotreba udávaná výrobcom je vysoko nadhodnotená
Vyššiu priemernú spotrebu, ako 7l som nikdy nemal. Lepšie auto nepoznám, doporučujem každému !
Na záver plusy a mínusy:
+ motor pekne ťahá už od nízkych otáčok
+ tichý motor do 2800ot. a nad túto hranicu športový zvuk (subjektívne)
+ nízka spotreba
+ výborné jazdné vlastnosti (na úkor komfortu)
___________________
- nepohodlné sedadlá, krátke sedáky
- nízke auto, horšie nastupovanie
- hrubý A stĺpik, horší výhľad z auta
- korózia na blatníkoch
- elektrické okná
- servo riadenie
- 2x airbag
- strešné okno
- ABS
Prevody:
Podvozok:
Sedadlá:
+ nízka spotreba
___________________
