Obrysovky a elektro..
Napsal: sob 28.08.2010, 01:48
od stenky
taazke pred casom som zacal pozorovat ze sa mi rozsvietia obrysovky (parkovacky a aj pristrojovka) hned ako otocim klucikom na ACC. ked potomz apnem parkovacky normalne na packe len akoby zjasneju. svietia silnejsie. robi to aj vam? ja mam pocit ze to predtym nerobilo a ze to tak nema byt. v kazdom pripade je volaco spatne a ja potrebujem zistit ze co a kde.
taktiez ked nevypnem svetla a vytiahnem klucik nevystreli mi volant. som myslel ze je to mechanicky prepojene na spinaciu skrinku tak som teraz v riti z toho ze to reaguje na svetla.
dake napady?
Napsal: sob 28.08.2010, 02:45
od libor12
Kostra.
řekl bych že přímo ground point kabelového svazku pod pravým bočním okénkem.
a pro jistotu i podívej vlevo.
Napsal: sob 28.08.2010, 10:35
od martin.matess
to je možnost a kdyby nic z toho nepomohlo hledej dál a kdybys nic nenašel může to být i lucasem, mě to dělal lucas toto
Napsal: ned 29.08.2010, 17:41
od stenky
co je lucas?
Napsal: ned 29.08.2010, 17:47
od Pavo.B.
ten ovladac tech svetel pod volantem
Napsal: ned 29.08.2010, 18:33
od martin.matess
Pavo.B. píše:ten ovladac tech svetel pod volantem
hmm.... má pravdu ten chlapec
Napsal: pon 30.08.2010, 13:42
od stenky
hmmm ten lucas je teda tiez moznost. lenze ono sa to klucikom zapne slabo a ked to zapnem ako normalne tak to svetlo zjasnie, aj to by mohol spravit lucas (ked obehnem kostriace body teda a nepomoze to)?
Napsal: pon 30.08.2010, 14:41
od martin.matess
no stím co povídáš s mžouráním světel a podsvícení čím dál tím víc mám podezření na lucase
Napsal: pon 30.08.2010, 15:51
od stenky
no ak sa da vo/lu/cas rozobrat tak pozriem aj to
Napsal: pon 30.08.2010, 16:06
od martin.matess
stenky píše:no ak sa da vo/lu/cas rozobrat tak pozriem aj to
no toé se ani moc dopbře nedá ale jestli si pitval s nervy hodináře tak teoreticky ano
Re: Obrysovky a elektro..
Napsal: pon 30.08.2010, 16:57
od vendys
stenky píše:
dake napady?
Musím souhlasit s Liborem, problém je v tom, že ta věta s vystřelováním volantu fakt ukazuje na kostru, prostě někde chybí zem, tak se to uzemní přes žárovky parkovaček, ale blbě proto obvykle zároveň něco jinýho nefunguje, to že je ten průchod proudu rozsvítí je jenom vedlejší efekt...
Napsal: pon 30.08.2010, 17:35
od stenky
chlapi dik. pozriem kostry
len tak informacne keby sa mi nepodarilo zohnat schemu alebo volaky nakres s polohami kostriacich bodov. kde vsade mam hladat? hlavne ten problematicky pri pravom okienku ?
ak ma dakto schemu tak by som bol vdacny
Napsal: pon 30.08.2010, 17:53
od Pavo.B.
ach jo , kdyby jsem ten nakres elektriky uz milionkrat nedaval - sice tam neni 2,0 ale je to hodne stejny , takze hledej "wiring diagram"
Napsal: pon 30.08.2010, 23:25
od stenky
ja som s ujom googlom kamarat ale to co mi vyhodil, no som z toho vocas trocha. tak som si pomenul, ze mam na disku volakde manualy, tak teraz konzultujem s panom haynesom a panom chiltonom
snad budu mudrejsi ako gogol
Napsal: pon 30.08.2010, 23:34
od stenky
a tak som si pomenul ze prave, spolujazdcove okno ide pomalsie dole.... vzdy som si myslel ze to treba permazat. nedavno som premazal kolajnice teflonovou vazelinou a stale..... ono to fakt na 99% vyzera na tu kostru
EDIT: ked som to hladal priamo nasiel som holy bacov falus. a tu spravnu vec som objavil ked som nahodne prechadzal jednym forkom
daddy's home!
ground pointy znacene ako obrateny trojuholnik
