Kontrolka oleja - problém
Napsal: úte 24.08.2010, 16:29
od Craken
zdravim vsetkych...
Mam problem s kontrolkou tlaku motoroveho oleja. Po nastartovani motora kontrolka tlaku oleja zhasne az po cca 2-3 sek. dovtedy kym kontrolka nezhasne je pocut zdvihatka. ked sa rozbehnem, tak pri 2000 ot./min. mi cvakaju zdvihatka. Toto trva tak asi okolo 3 km...
tento problem pocitujem nielen pri studenom motore ale aj pri teplom motore, ked ho necham stat napr 30 min.
udajne moze byt problem s nevymenenymi "O" kruzkami ktore su sucastou olejoveho filtru. vcera som ich vsak vymenil ale problem pretrvava. pripada mi to, ako keby po vypnuti motoru olej stiekol uplne dole do vane a po nastartovani trva nejaky cas kym sa nacerpa.
neviete mi poradit ?
Re: Kontrolka oleja - problém
Napsal: čtv 26.08.2010, 18:41
od CommonUser
Craken píše:zdravim vsetkych...
Bohuzial neviem, ale napadlo ma, ci si skusal nejaku CAN citacku. Mozno by nieco pomohla, ked je kontrolka chvilu aktivna, nieco musi byt na CANe.
Napsal: čtv 26.08.2010, 19:28
od Craken
asi blba otazka.. co je CAN citacka? :)
Napsal: čtv 26.08.2010, 19:39
od awe_cz
Mnozstvi oleje jsi zkontroloval? Pokud hydrostely cvakaji, skutecne bude nekde problem, na kontrolku bych to nesvadel, to bude ukazovat spravne. Bud mas malo oleje nebo mas nizky tlak.
CAN
Napsal: čtv 26.08.2010, 19:41
od CommonUser
Craken píše:asi blba otazka.. co je CAN citacka? :)
Proste pripojit "citacku chyb" k autu (OBD). Mnohe chyby su ulozene v riadiacej jednotke a tie mozes vycitat.
Napsal: čtv 26.08.2010, 19:52
od Craken
awe_cz píše: Mnozstvi oleje jsi zkontroloval? Pokud hydrostely cvakaji, skutecne bude nekde problem, na kontrolku bych to nesvadel, to bude ukazovat spravne. Bud mas malo oleje nebo mas nizky tlak.
oleja je dost, je cerstvo vymeneny vratane filtra a vsetkych tesneni v nom.
napisal som do roznych servisov vratane autorizovanych. je to bud:
- zdvihatka ventilov (podla Toyoty v brne to zdvihatka nema ma to vymedovace vole ventilov, posledna verzia bola odidene loziska na kluke)
- rozvodova retaz alebo jej napinak
- ojnice
- zaneseny saci kos na olejovom cerpadle - tomuto sa priklanam aj ja...
Napsal: čtv 26.08.2010, 21:04
od Avensis Slovakia
Craken píše:
- ojnice
Zanesený sací kôš? Pri km ktoré máš? To sa mi nepozdáva :wink:
Ja to skôr vidím na tie zdvíhatká, ktoré si spomínal, podľa môjho názoru tam bude problém s tlakom, je nízky a nestíha cirkulovať olej.
Čo tak olejové čerpadlo?
Ak sa mýlim opravte ma :wink:
Napsal: čtv 26.08.2010, 22:05
od Craken
Avensis Slovakia píše:
Craken píše:
- ojnice
zaneseny saci kos... pri pristupe autorizovanych servisov pri vymene oleja by ma to ani neprekvapilo... :)
este som zabudol na jednu vec ... podla Toyoty v Brne zdvihatka vraj nemozu klepat... pripada mi to divne...
ale myslim ze si to vystihol... z nejakeho dovodu je tam nizky tlak, nestihaju sa pri vyssich otackach a studenom oleji naplnit, preto sa ozyvaju... keby ta zase bolo cerpadlo tak problem by sa vyskytoval najmä pri teplom motore kedy je olej riedky, ale zatepla je vsetko OK.. stale mi to vychadza na ten saci kos, alebo zanesene nejake olejove kanaliky...
Napsal: pát 27.08.2010, 07:14
od Avensis Slovakia
[/quote]zaneseny saci kos... pri pristupe autorizovanych servisov pri vymene oleja by ma to ani neprekvapilo... :)
ale myslim ze si to vystihol... z nejakeho dovodu je tam nizky tlak, nestihaju sa pri vyssich otackach a studenom oleji naplnit, preto sa ozyvaju... keby ta zase bolo cerpadlo tak problem by sa vyskytoval najmä pri teplom motore kedy je olej riedky, ale zatepla je vsetko OK.. stale mi to vychadza na ten saci kos, alebo zanesene nejake olejove kanaliky...[/quote]
Jednoznačne je dakde zrada :wink: Na autorizákov by som sa nespoliehal, ak to niesú Toyota maniaci, vlastná skúsenosť, keď si už spomenul tie zanesené kanáliky a ten kôš tak napadá ma, že by to mohlo dostať "preplach" isto je možnosť ako to spraviť čo najlacnejšie, možno sú "prípravky" ktoré do zvládnu, ale neviem či sa to teb oplatí nakoľko si asi v záruke však? :wink:
Napsal: pát 27.08.2010, 08:06
od Craken
no v zaruke uz nie som :?
kontrola tlaku oleja
Napsal: pon 30.08.2010, 08:50
od PPROCO
Zdravim
mam asi ten istý problem aky sa tu opisuje.
Po naštartovaní mi preblikáva kontrolka tlaku oleja, opakuje sa mi to niekedy aj pri parkovaní keď sa len pomaly presúvam po parkovisku
nepočujem pri tom však žiadne cvakanie.
vedel by mi to niekto objasniť
ďakujem
Re: kontrola tlaku oleja
Napsal: pon 30.08.2010, 10:38
od danr
PPROCO píše:Zdravim
ďakujem
To by mohlo byt, mozna, cidlo tlaku oleje. Nekdy ho pry staci vycistit, pripadne vymenit. Mi to teda na podobnem jevu pomohlo.
Napsal: pon 30.08.2010, 10:46
od mrazik
Jako prvni bych zjistil tlak oleje, jestli je takovy jaky ma byt.
Napsal: pon 30.08.2010, 12:04
od PPROCO
kde by som mohol najsť to čidlo tlaku oleja
vedel by som si to spraviť aj sam?
dik
Napsal: pon 30.08.2010, 15:12
od a1bert
PPROCO píše:kde by som mohol najsť to čidlo tlaku oleja
dik
pockej pockej, jestli mas teplotu (klepou ti zdihatka a nemela by), tak to prece nevyresis vymenou teplomeru (cidla tlaku oleje).
prece jestli opravdu z motoru slysis divne zvuky, ktere navic koreluji se signalizaci tlaku oleje, tak neni problem v cidle ale v tlaku..
