kdy měnit klínový řemen na motoru 1.8 r.v. 2005?
Napsal: ned 08.08.2010, 22:05
od jirkal
chci se zeptat,nevíte někdo kdy měnit klínový řemen na motoru 1.8 r.v. 2005?
po kolika km?,výměna by asi neměla bejt nic složitýho,neměnil jste ho už někdo?,stačilo jenom pootočit napínací kladkou?
díky
Napsal: ned 08.08.2010, 22:58
od hanz
mas tam retaz, takze nic nemenis...
Napsal: pon 09.08.2010, 06:06
od jirkal
hanz píše:mas tam retaz, takze nic nemenis...
retaz mám,ale na rozvodech,klínový řemen myslím ten, co je na pohon spotřebičů/příslušenství.
Napsal: pon 09.08.2010, 07:10
od dyo
ahoj...na mojom 2.0 je v servisnej knizke interval vymeny 105 k. Na 1.8 to bude s najvacsou pravdepodobnostou to iste. Zdarec...
Napsal: stř 02.03.2011, 21:34
od jirkal
chystám se na výměnu toho řemenu ale jak jsem koukal po eshopech,tak se nabízí dva druhy klíňáků,je možný,že jsou tam dva?
Napsal: čtv 03.03.2011, 06:18
od ztnext
Dva tam nejsou, ale prodávají se dvě délky. Mají šest žeber, delší je pro motor s klimou (délka 1740 mm) a kratší pro motor bez klimy (délku v hlavě nemám - odhadem kolem 1400 mm) :wink:
Napsal: sob 05.03.2011, 00:26
od jelinek4
Je to tak ako vravi ztnext.
