Dalsi problem se zahrivanim
Napsal: ned 01.08.2010, 20:11
Aby jste se nenudili, tak mam dalsi problem,
jezdim denne 50 km do prace a po problemech s baterkou se mi zacala obcas objevovat oranzova kontrolka na vodu, tak jsem zkontroloval vodu ,ale ty tam je dostatek, nevim jestli to neni zase nekde ucpany chladic anebo mozna cerpadlo, jeste dodam kontrolka se rozsviti pri ruznych rychlostech i kdyz jedu 60 anebo 120 vetsinou je to pri udrzovani stejne rychlosti po delsi dobu a staci abych ubral plyn a kontrolka prestane svitit a teplota na budiku stoupne do normalni hodnoty (do poloviny ), ted nevim kolik to je, ale proste neukazuje nic, ze by se prehrivalo, sahnul jsem i na chladic a ten je ve spodku studeny , ale nahore zase hodne pali, tak nevim, zkuste nekdo neco poradit, ucpany chladic to nevypada menil jsem ho pred 2 lety a tam se to projevovalo , ze se motor prehrival, uvazoval jsem o cerpadle, ze tam neni dostatecny kolobeh vody.
Dik
Dik
