chci na T22 2.0 bavlněný otevřený sportovní vzduchový filtr...
http://www.simota.cz/simota/eshop/5-1-U ... lni-filtry
máte někdo zkušenost nebo poradíte s rozměrem?Kamarád má na Rollce E10 a v pohodě..ale nevím který rozměr vybrat...přímo na T22 nemají
Vzduchový filtr Ave T22
Můj názor na tyhle filtry je ten, že jsou k ničemu pokud se nenainstalují pořádně, musí se namontovat tak, aby nenasávali teplý vzduch z motoru, ale studený z venku a to skoro nikdo nedělá a i potom nemají žádný velký účinek. Výrobce motoru si to moc dobře spočítal, takže nejlepšího výsledku dosáhneš stejně sériovým filtrem. Jediný co bych ti třeba doporučil je aby jsi nainstaloval sportovní vložku která má o něco málo větší propustnost vzduchu a dá se čistit.meryz.07 píše:No po někom chci radu na návodno jo,spíš sekce tuning...ale už asi pozdě...
Toyota Carina E 2.0 GLI
Iste zvysenie vykonu by mohlo byt, otazka je, ci je to citelne. U turbodieseloch to moze byt trochu poznat.
Je to sposobene vyssim prietokom vzduchu, resp. vzduchu sa kladie mensi odpor.
Otazka je vsak, ci to spolahlivo zachyti drobne ciastocky prachu a co na to moderne vstrekovacie trysky.
U zavodneho auta to zmysel ma, tam je prinos vykonu znacny ( v spolupraci s ostatnymi upravami ) ale tam sa motor castejsie rozobera a udrziava.
Niektori maju dany typ filtra na skodoveckach ci na favoritoch a tvrdia ze narast vykonu je citelny
Myslim, si ze sa jedna o placebo efekt, alebo sa majitel auta snazi sam seba presvedcit, ze ma pravdu (az tomu uveri).
Montaz sportoveho filtra prinesie citelny uzitok len spolu s dalsimi upravami na motore a dalsich veciach (vyfukovy system, uprava palivoveho systemu a pod.)
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
