Demontáž předních směrovek
Napsal: sob 24.07.2010, 20:45
od carinaE
Zdravím,
máte nekdo zkušenost s výměnou žárovky v přední směrovce. Všechny šrouby povoleny,ale komplet směrového světla nejde vysunout dopředu. Není tam nějáký plastový zámek ,který ho drží v kompetu s předním světlometem?
Napsal: ned 25.07.2010, 19:32
od Stan
Není třeba oddělávat všechny šrouby na hlavním světlometu. Blnkr je přichycenej jenom jedním malým šroubkem k hlavnímu světlometu (- je to ten malej zhora na boku). Pak blinkr drží už jenom nacvaklej takovym šulinem ve tvaru kužele. Musí se použít docela dost síly a vytlažit blinkr směrem dopředu.
Napsal: ned 25.07.2010, 22:18
od carinaE
Zdravím,
to jsem zkoušel,ale když při vytahování na nezabržděném autě ho roztlačím,zdá se mi ta síla dodt velá. Zkoušel jsem to na L a P směrovce a je to stejné.
Napsal: ned 25.07.2010, 23:26
od Stan
U mě to bylo taky tak moc. Než tahem, se mi dycky líp vyndává rázem - dlaní za povrch blinkru směrem dopředu. Chce to ale dávat bacha na lak na špičce blatníku nad světlem.
