vytažení blatníků
Napsal: stř 11.01.2006, 17:35
od garfielld
nemátě náhodou někdo na půjčení(klidně i za něco) vytahovačku blatníků?
nebo nezná někdo způsob jak je vytáhnout aniž bych musel vzít kladivo a pak to kitovat? když totiž přezuju na letní gumi(205/50/16") a sedíme v autě 3(prostě 1 a víc lidí v zadu nebo ještě něco v kufru) a přejedu nějakej houpák tak ze zadu vždycky jen slyšim chhh.... chh... jak mi dřou kola a to mi rve srdce. Rve mi ho to o to víc, že ty gumi dřou o tu ostrou vnitřní hranu blatníku a ta ty gumi doslova páře. Už sem to zkoušel trochu srovnat kladivem, ale moc to nejde a laku se to taky moc nelíbylo, taxem prozatim aspoň ztužil zadní pružiny všim možnym aby to tolik nedosedalo(ale je z toho offroad) tady foto tý prasárny, dneska už je tam toho ale víc:)
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=251
Napsal: stř 11.01.2006, 19:15
od wong
OMFG, to je teda dilo
nebylo by lepsi tam dat jiny (uzsi gumy)?
Napsal: stř 11.01.2006, 19:16
od Fito
US OPEN
Napsal: stř 11.01.2006, 19:52
od ondrik
Napsal: stř 11.01.2006, 20:27
od Bunny
2 garfielld: Koukám, že seš dost kreativní člověk
To , že se dávaly tenisáky do pružin třeba u žigulů (samozřejmě v nich nebyly tlumiče), to už sem slyšel, ale tohle je fakt zajímavá práce. Hele a co máš vzadu za ET, že ti to dře? Nebo to máš ňák snížený? Já mám tušim
ET35 na kolech
16"x7", pneu jako ty a vzadu mám místa dost. Mě to zase naopak dře vepředu (teda jenom při vetšim zhoupnutí), ale mám to snížený cca o
3cm, tak to bude asi tim...
Napsal: stř 11.01.2006, 21:57
od garfielld
to wong: bylo,a le už je měnit nebudu, ale znova už bych 16" asi nekoupil, asi jen 205/50(45) 15"
jinak děkuji za tenisové uznání
ale lidi já to myslel vážně, mě to fakt se**re...
ET ti ani nevim.. sem ty kola kupoval na inzerát takže to ani nemám jak zjistit, jedině změřit, každopádně asi bude větší než 35 jinak by to nedřelo, vepředu mi to dře sice taky, ale jen jednou za milion let a to ještě když jedu jak dobytek a řežu zatáčky jak jen to de.snížený to ale (zatim)nemam. Jinak teď k tenisákum přibily na každou stranu ještě takový gumový kolečka(tušim že je to na posilování zápěstí) a je to mazec, ten zadek je tvrdej jak šutr
mno ale to nic moc neřeší, asi na to někdy vlítnu s palicí a bude po srandě(a laku)
Napsal: stř 11.01.2006, 22:11
od Tom XXX
garfielld píše:to wong: bylo,a le už je měnit nebudu, ale znova už bych 16" asi nekoupil, asi jen 205/50(45) 15"
Čus garfielld! No to jsme dva co máme stejný problém,ale já ho mám ještě o trochu větší,protože mám vzadu 17x10 . Takže to vnitří podběhy ze stodvacky jistí trochu kitu a té zručnosti a uvidíme jak to bude vypadat!!! Každopádně si asi vášniví tenista
Hele zkus ještě vzít a vytáhnout tlumič a sundat pružinu a nahoru pasujou takové gumové podložky co jsou taky ze stodvacky a taky na péra a vraž to nahoru mezi pružinu a tu vrchní uložení!!!!
Napsal: stř 11.01.2006, 22:19
od garfielld
větší offroad už z toho fakt dělat nechci... spíš naopak, ono nevim jak ostatnim ale já když jí plně naložil (5 lidí a kufr až po okraj) tak ty kola byli zalezlí jak šnek v ulidě(úplnej citroen)
Napsal: stř 11.01.2006, 22:59
od Bunny
Člověče, 5 lidí v Celice, to tam vzadu museli mít pohodlíčko, co? Jinak to ET by mělo bejt na disku někde napsaný, ale to je jedno. ET máš spíš menší, ne? Pokud vim, tak čim menší ET, tim je to kolo vylezlejší (menší zális).
Napsal: stř 11.01.2006, 23:05
od wong
Bunny píše:Člověče, 5 lidí v Celice, to tam vzadu museli mít pohodlíčko, co? Jinak to ET by mělo bejt na disku někde napsaný, ale to je jedno. ET máš spíš menší, ne? Pokud vim, tak čim menší ET, tim je to kolo vylezlejší (menší zális).
jojo ET by tam mohlo byt nekde vylisovany. teoreticky by mohlo vetsi ET pomoct, ale to znamena vymenu kol, ze ...
a ktem 5ti lidem v celice - to musi byt fakt narez
Napsal: čtv 12.01.2006, 10:55
od WTE-greenfa
prodej kola, gumy - co jsou zač? neco sháním.
Napsal: čtv 12.01.2006, 11:05
od garfielld
ty kola rozhodně teď prodávat nechci... až budou love tak bych je čenžnul za jiný, ale teď love nejsou
proto chci trochu vytáhnout ty lemy
Napsal: čtv 12.01.2006, 11:14
od Bunny
No, já ti držim palce s tim vytahovánim. Zvlášť, jestli nejsou prachy, protože se mi moc nechce věřit, že se daj levně vytáhnout tak, aby to bylo dobře udělaný a měl si v pohodě lak. Jestli nemáš hodně novej lak, tak to při vytahování asi stejně popraská a budeš muset stříkat...
Napsal: čtv 12.01.2006, 12:53
od WTE-greenfa
čeče - tak to se ti asi nepovede - odstříhat lemy, nelakovat je a udělat to tak aby se ti tam vešly kola - to spíš dopadneš tak,že se něco nepovede na jedné straně a budeš řešit jak zalakovat starší lak - takže vytáhnout pořádně a nalakovat - 20tisic
prodat kola, koupit jiné - když ztráta tak 4tisice
tak to vidim já
Napsal: čtv 12.01.2006, 16:13
od Toytom
Ja jsem si vytahoval lemy na corolle protoze tam mam 15palcove kola a ET05 vzadu,ale lak ti vzdy popraska pokud to vytahujes vic.Zalezi kolik to potrebujes vytahnout?Ja to mam asi 4cm na kazde strane a oproti serii to je vytazene o 7cm na kazde strane.Ale pokud je to jen ten rantl,ktery to prozezava tak to se da.Uvidi preji ti hodne uspechu
