Homokinetak...
Napsal: sob 10.07.2010, 14:59
od stefancelicaT20
Caka ma vymena manzety na klboch. Poradte najake mazivo, ktore by mu spravilo najlepsie. Mam bielu vazelinu, plasticku a grafitovu. Ma tam ist grafitova u nas vsak predavaju len nejake smejdy. Ked uz to rozoberam nech tam ide nieco poriadne.
Napsal: sob 10.07.2010, 15:58
od Pavo.B.
no tak u nas se prodava mazivo primo na "homouse" takze tezko radit co jineho
Napsal: sob 10.07.2010, 18:05
od Kubrt
Ptal jsem se kdysi ve Vyskove ve 3 servisech co na to a rekli mi a ukazali tohle.
http://www.maister.cz/plasticka-maziva- ... 00-cz.aspx
Nevim jestli je to to nejlepsi ale nekdy to tak delam ze se jdu blbe zeptat a pak si porovnam odpovedi ze vsech tri. Takze jsem to tam dal. Zadna kontrolka s emi nerozsvitila a auto si nestezovalo
Napsal: sob 10.07.2010, 18:31
od Pavo.B.
jeste jsem nasel jedno doma - plasticke mazivo na namahana kluzna loziska tam bylo myslim napsano , nicmene je to porad ten stejnej tmavej humus
Napsal: ned 11.07.2010, 18:39
od Leo
Ahojky tez jsem dal Mogul molyka a vse ok.
Napsal: čtv 15.07.2010, 18:44
od stefancelicaT20
Menim manzety na Celice 6g. 129kw bez SS Daju sa od seba oddelit homokinetak s polooskou?
Skusal som ho vybit a nejak sa mu nechce..
Napsal: čtv 15.07.2010, 18:47
od libor12
Co nejde silou,jde silou ještě větší.
nebo máš malé kladivo.
a pokud ani to nepomůže tak akce "flexa tuning" tu mám nejraději.
Napsal: čtv 15.07.2010, 18:59
od Pavo.B.
libor12 píše:Co nejde silou,jde silou ještě větší.
nebo autogen v nasem pripade, ten tisicihran byl tak rozklepanej tim krouzkem ze bysme tim kradivem driv rozmlatily kloub
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:09
od stefancelicaT20
po homokinetaku sa nemoze bit priamo kladivom a ja nemam po ruke ziadny silon alebo nieco podobne...
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:14
od stefancelicaT20
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:28
od Kubrt
Zkus to otacet po ose a bouchat kladivem - naklepavat. Jde to, jen se tomu hnedka nechce. A neboj se do toho bouchnout. Ja jsem mel 1,kg kladivko a nakonec to slo. Taky jsem se chvili trapil, ale po par cigaretach to bylo dole. Nakonec jsem to vyhodnotil jako ze to je jednoduche
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:32
od stefancelicaT20
Kubrt píše:Zkus to otacet po ose a bouchat kladivem - naklepavat. Jde to, jen se tomu hnedka nechce. A neboj se do toho bouchnout. Ja jsem mel 1,kg kladivko a nakonec to slo. Taky jsem se chvili trapil, ale po par cigaretach to bylo dole. Nakonec jsem to vyhodnotil jako ze to je jednoduche
Po par cigaretach
Rozoberam to sam a moj kamarat ktoremu sa paci kladivo je mimo...
Mozem byt po homokinetaku priamo kladivom?
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:35
od Pavo.B.
muzes ale jelikoz ho chces znovu pouzit tak bych to nejdriv delal pres drevo az po nasrani bych do toho mydlil kladivem
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:36
od stefancelicaT20
Pavo.B. píše:muzes ale jelikoz ho chces znovu pouzit tak bych to nejdriv delal pres drevo az po nasrani bych do toho mydlil kladivem
Doteraz som mal trpezlivot bit cez drevo ale uz ma prechadza
Napsal: čtv 15.07.2010, 19:38
od micron
a nafilmuj to... ať se pobavíme
