Collorka E11 98 se mi rozežrala 1,6 4A-FE
Napsal: čtv 17.06.2010, 21:02
od Travas
Ahoj, už se to tu několikrát probíralo, procházel jsem fórum abych nasbíral nejaké info. Moje Corollka 1,6 4A-FE se nějak rozežrala mám jí něco přes rok. Když jsem jí koupil tak byla spotřeba až překvapivě líbivá dálnice itálie 3 lidi+ bagáž a lyže 6,9l/100km, ale nyní mi bere tak v průměru 8,5l při lehké noze při cca 110km/h. Má najeto cca 200 do výměny si vezme tak 2l oleje. Mám děravej zadní díl výfuku (byl i loni nanejtoval jsem pres díru plech) ale nezdá se mi že by to mělo až takovej vliv. Ještě zajedu na emise. V sázce je také lamda, vzduchovej filtr. Ten jsem nemenil jen vyfoukal. Co si o tom myslíte? Díky
Napsal: ned 20.06.2010, 08:20
od Travas
Tak jsem tl na mereni emisi, a mam hodne nespaleneho kysliku tj. ze to blbe spaluje. Trochu vetsi CO2 ale to je prej normalni, lambda maka, ale katik uz je pred smrti. Poradili mi vymenu svicek a vz. filtru no uvidime.
Napsal: ned 20.06.2010, 20:33
od Jimmi
Jestli je tam kyslík, může to bý i netěsný výfuk (před lambdou).
Napsal: úte 22.06.2010, 22:48
od Marty
Jsem zvědav na další tipy, já bych uvítal taky nějaký nápad na zekonomičtění provozu. Jezdím dlouhodobě průměr 8.5 l/100 km, ale většinou je to město - kolony.
Napsal: úte 22.06.2010, 22:56
od Rampa89
Marty píše:Jsem zvědav na další tipy, já bych uvítal taky nějaký nápad na zekonomičtění provozu. Jezdím dlouhodobě průměr 8.5 l/100 km, ale většinou je to město - kolony.
To je jednoduchý, plyn nebo 4E-FE
Travas> Jak vypadal ten vzducháč?
Napsal: stř 23.06.2010, 18:24
od Marty
Rampa89 píše:To je jednoduchý, plyn nebo 4E-FE
OK, přestávám to řešit
poslední nádrž - dnes jsem tankoval - mi vyšla na 9.57 l/100km...
Napsal: pát 25.06.2010, 12:31
od Travas
Vzducháč jsem vyměnil, a i svíčky dal jsem tam nějaké Brisk DR15LDC asi to nebude žadnej zázrak za 75,- / ks mají 2 jiskřiště. No zatím je to asi nastejno bráno podle ukazatele paliva/ujeté Km. Vychází mi to jako Martymu 8,5l/100Km
Napsal: pát 25.06.2010, 12:49
od Travas
No ještě otázkou je jestli to mám řešit při mém nájezdu cca 10 000km za rok pokud bych se dostal o 1l níže tak to vychází cca 3200kc/rok ale bylo by to příjemné
. PS mi neřikej že 4E-FE je na tom se spotrebou podstatně lépe.
Napsal: pát 25.06.2010, 14:14
od Michal_F6
Nic si z toho nedělej. Moje E12 taky koketuje z 8l na 100. Je fakt, že s tím jezdí s 99% žena krátké trasy (do 5km) po městě, ale i tak. Příjemné bylo pouze zjištění, že reálné měření vychází cca o 0,5 l lépe než tvrdí computer. E11 mi papá stabilně dlouhodobě 6,3.
Napsal: pát 25.06.2010, 16:06
od Beaver
Já jezdím skoro furt za nějakých 7.8 s E10 1.6, ale je pravda, že mám těžkou nohu na plynu a kdybych jezdil s kloboukem a platem vajíček a navíc vyměnil děravej vlnovec, tak se to zlepší.
Napsal: pát 25.06.2010, 19:55
od Jimmi
Travas píše: ...mi neřikej že 4E-FE je na tom se spotrebou podstatně lépe...
Jezdím prakticky jenom město/dálnice, brzdou provozu nejsem a drží se to mezi 6,2 až 6,8. Je fakt, že umím jezdit na spotřebu, ale neloudám se.
Napsal: pon 28.06.2010, 01:39
od MiTMaN
@Marty : ty prosimte spotrebu neres
jakej by jsi pak mel prozitek z jizdy?
@Travas : Presne, 4E-FE ma podle me o neco nizsi spotrebu.. jak pise Jimmy.
Ja osobne s 4E-FE jezdim za 6,6l ..klidna jizda
8l .. rychlejsi jizda
10l-12l .. mimomestsky honicky
Jinak kdyby jsi chtel 4E-FE .. tak mam
Jinak osobne bych tu spotrebu az tolik neresil...
zdar a silu ... MiTMaN
Napsal: pon 28.06.2010, 10:16
od Jimmi
Na osm litrů jsem se nikdy nedostal. A to jsem měl období, kdy jsem na dálnici pořád testoval maximálku
Napsal: úte 29.06.2010, 15:36
od Travas
To MiTMaN díky za nabídku ale asi to řešit nebudu. Jen jsem mel zezačátku dobrej pocit když žena s malým 1,0l Yarisem jezdila za 6 (nikdy to pod nešlo) tak jsem si rejpnul , že Corollka je 2x větší a papá jen o málo více
Napsal: ned 18.07.2010, 17:11
od Travas
Tak jsem jel na dovču cca 320km 80% cestovni rychlost 120km a spotřeba vyšla s klimou na 7,7l. Tak si dobrý. Ale co mě překvapilo že to auto skoro nejede jel jsem s ní max. 160km/h když jsem vypnul klimu tak jsem se na tu rychlost dostal o něco dříve. Ale jinak slabota to mi jela i 50KW felda. Hmm nějak tomu nerozumím asi mám nějakou mrtvolu.
