E-10 posilovač řizení
Napsal: pon 14.06.2010, 21:10
od 1.3 55kw
Jde mi nějak ztuha posilovač,nevím jestli už je zapotřebí vyměnit olej do posilvače (auto mám už 2 roky).Poraďte co by to mohlo by být asi ještě?Dík :)
Napsal: pon 14.06.2010, 21:45
od fildis
zkontroloval bych nejdříve, kollik ho tam je, pak se dá soudit dál, co tomu může být :wink:
Napsal: úte 15.06.2010, 19:27
od 1.3 55kw
Jj nádoba je plná tak co by mohlo být teda?
Napsal: úte 15.06.2010, 21:18
od Jimmi
Nejdříve bych zjistil, jestli není přidřené řízení, kulové čepy nebo něco takového. Prostě jestli se správně fungující posilovač nemusí přetlačovat s něčím jiným.
Napsal: úte 15.06.2010, 22:19
od 1.3 55kw
Jimmi píše:Nejdříve bych zjistil, jestli není přidřené řízení, kulové čepy nebo něco takového. Prostě jestli se správně fungující posilovač nemusí přetlačovat s něčím jiným.
Možná blbá otázka jak to zjistím?
Napsal: úte 15.06.2010, 22:38
od Jimmi
Zvedni přední nápravu a toč volantem bez motoru. To je bod jedna. Bod dva už vymyslíš sám :)
Napsal: čtv 17.06.2010, 17:09
od 1.3 55kw
Jimmi píše:Zvedni přední nápravu a toč volantem bez motoru. To je bod jedna. Bod dva už vymyslíš sám :)
Jsem to zkoušel a nic :)
Napsal: čtv 17.06.2010, 23:01
od Jimmi
Další na řadě je řemen. A nahuštění pneu, samozřejmě.
Napsal: pon 28.06.2010, 01:29
od MiTMaN
taky bych se mrknul na hadice co jsou s posilovacem spojeny..jestli v nich neni bordel...
a potom hadice podtlaku(jsou to ty 2 co jdou z vrchu) zkus je odpojit.. co to udela :wink:
dej vedet jak jsi dopadl...
zdar a silu .. MiTMaN
