safe mode motoru --> trc off, vsc, engine
Napsal: úte 08.06.2010, 13:17
Ahoj,
Drive se mi stavalo ze se mi rozsvitila kontrolka motoru, tesne za ni asi do 30 vterin nasledovaly trc off a vsc. Tsusho praha prohlasili ze je to vadny filtr pevnych castic a nabidli mi za 80 bez dph opravu. Zaroven me ujistili ze to nema vliv na vykon motoru. Bud nahodou, nebo to byla pravda jsem zjistil ze to mohlo byt zpusobeno kvalitou nafty. Takze cca jednou za mesic a pul jednou se to neobevilo i 3 mesice mi tato kombinace ledek problikla, vetsinou tak po 5 startech zmizela, Auto jezdilo bajecne.
Nicmene se po cca roce pouzivani zacal objevovat jiny nesvar. Auto pri vetsim zaberu zaclo cukat, (az u rychlosti 120km/h a vyse) a netahlo a pak po takovych 3 vterinach cukani, jako by si odfouklo a vyrazilo zase smerem kupredu. Korunovano to bylo az prepnutim motoru do nejakeho safe rezimu. Tzn --> auto jelo, nicmene netahlo, dostat se na rychlost 110km/h slo pouze z kopce na rovine 90 a do kopce 50.
Nicmene cestu dojelo, a nenechalo me nekde v puli cesty mezi brnem a prahou. Nasledujici den, to same, rano po startu safe rezim, ale potom po obede pri ceste k znamemu mechanikovi uz zase tahlo(kontrolky presto svitily) Nestalo se nekomu z vas neco podobneho ?
