tlak oleje
Napsal: úte 01.06.2010, 17:45
od RosieR
caute lidi, jaký má být tlak oleje (volnoběh, v otáčkách), jelikož na volnoběh to mám na polovině a když to projedu tak to klesne do poloviny první a druhé rysky (motor je samozřejmě zahřátý), jedná se o motor 3SGE, celica st162
Napsal: úte 01.06.2010, 18:19
od libor12
volnoběh min 0.75bar při zahřátí a v 3000ot 3-5bar. Tlak klesá s degradaci oleje,ale taky může být pryč cerpadlo nebo regulátor tlaku oleje.
Napsal: úte 01.06.2010, 19:14
od RosieR
regulátor mám nový, těch 3-5bar to je zhruba kolik na tom budiku?
Napsal: úte 01.06.2010, 21:21
od mara.mww
ja mam pri zahratym motoru ve volnobehu naky 2 bary
Napsal: úte 01.06.2010, 22:26
od ja_ma
volnobeh klidne 0,3baru. podle te rucicky co tam je nic nepoznas, ale pokud pri volnobehu klesne pod pulku a pri plnem se drzi nad pulkou, melo by to byt ok...
