Startovanie 130KW 2.2 DCAT 2006 47000Km
Napsal: stř 26.05.2010, 11:45
od vacho
Ahojte, viete mi poradit, lebo sa mi stala taka vec ze ked nastartujem auto hned mi zdochne, tak potom ho startujem tak ze s plynom a stalo sa mi to 2 krat za poslednu dobu a inokedy pohoda, menil som pred dvomi mesiacmi vsetko
Napsal: stř 26.05.2010, 11:50
od hanisak.l
Ahojky mám něco podobného taky u 2,2 a nevím si s tím rady
Napsal: stř 26.05.2010, 11:54
od vacho
Ale to je len obcas aj minulz rok mi to robilo a potom to prestalo a teraz zase co som si myslel ze pohoda a ked som sa nato pital mechanika v toyote tak mi povedal ze to je u tychto motorov normalne
Napsal: stř 26.05.2010, 11:58
od hanisak.l
Tak já mám najeto 180 000 a mě mechanik říkal že tohle dělat nesmí a vyjmenoval mi asi 5 věcí které to můžou být to znamená píchnout to na počítač a pak se uvidí :?
Napsal: stř 26.05.2010, 12:53
od bartp
vacho píše:som sa nato pital mechanika v toyote tak mi povedal ze to je u tychto motorov normalne
takovych odpovedi se nam tady ale množí, tento tydem sem to uz tady cetl u jinyho dotazu, ze nejaka zavada je podle mechanika normalni, kdyz si nevi rady. takovi by meli dostat vypoved na hodinu :mad:
to urcite inzenyri tak vymysleli aby to spatne startovalo
Napsal: stř 26.05.2010, 21:14
od keko
Mal som tento isty problem.
Vyriesilo sa to nahratim noveho sw do riadiacej jednotky.
Potom uz no problem (ani v zime v -20). Startuje na brnk (najazdenych 125 tis)
Napsal: čtv 27.05.2010, 14:56
od DieselCat
bartp píše:
napadlo mě přesně to samé!! Jak proboha může někdo vyslovit takovou kravinu,že je normální aby zdechal motor?? Na takovýho lempla bych si asi stěžoval u vedoucího servisu :mad:
Napsal: sob 29.05.2010, 02:03
od feronovak
vacho píše:Ale to je len obcas aj minulz rok mi to robilo a potom to prestalo a teraz zase co som si myslel ze pohoda a ked som sa nato pital mechanika v toyote tak mi povedal ze to je u tychto motorov normalne
Normalne to podla mna nie je, mne sa to nestalo ani raz za rok co mam 2.2 dcat
Napsal: sob 29.05.2010, 15:03
od mrazik
Mam sice jen 2.0 D4D, ale mel jsem take problem, ze napoprve mi to zdechlo, druhe startovani v pohode a byl to zaneseny EGR ventil. Po vycisteni bylo po problemu.
