Kola 16" 7,5
Kola 16" 7,5
Nemáte někdo zkušenost s alu 16" šířka 7,5 a ET 35 na Avensis T22???Dík
Kecám!!čím nižší ET,tím víc ven,že jo...takže vyleze o 2,2 cm....tak v tom případě myslím pohoda jazz...meryz.07 píše:Na to jsem koukal včera,ale nachápu trochu...hodnoty mi vyšly -Nové koleso vystúpi / vpadne von / dnu o 22 mm. jasně,ale nevím kam....když jdu z ET 38 na 35 takže 2,2cm dovnitř???Jinak díky
ja mam v TP 6,5/16" ET45, to jsou origo./ted zimni/ a na leto 7,5/16" ET35 a mista je jeste dost.
EDIT: ted jsem koukal http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... =Limousine a pri tomto rozmeru na ktery se ptas, se zadna uprava nemusi delat. To by jinak u daneho kola bylo napsano.
- Luke_Luke
Pokud bys mel stare kolo 6J nove 7,5J, potom je sirsi o 38,1mm takze poleze ven vice o 19mm, pokud je jeste mensi ET o 3 poleze ven o 19+3 vice tedy 22mm. Problem je taky to, ze poleze i o 19mm vice dovnitr, takze si zkontroluj, jestli tam mas tolik mista treba u tlumice atd, aby to nekde neskrtalo.
Nemels puvodne 6,5J...6J se mi zda dost malo na avensise a 94kw
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
