				Poradte jaký filtr a výfuk,na 2.0GT
				Napsal: ned 23.05.2010, 00:02
				od evicka
				Jaký výfuk a sport. filtr na 2.0GT r.v 94
popřípadě jaké kola,rozměry abych to nepřehnal,říklaj sem si 225/45 R17
díky za rady
				Napsal: ned 23.05.2010, 00:22
				od libor12
				taky záleží kolik na to máš. Z těch dražších filtrů třeba apexi o neco levnější k&n. Výfuk může být vyrobeny na míru nebo muzes pořídit nějaký uni tlumič. 17ky ano,ale 16 jsou lepší.
				Napsal: ned 23.05.2010, 03:45
				od micron
				Napsal: ned 23.05.2010, 04:29
				od stenky
				17" je tuu much
215/45 R16 -> tzv na knapp, odchylka od 205/55 R15 v medzi, ale relativne dost mino. osobne tie plneu jazdim, ale lutujem kazdu nerovnost... bratislava po zimnej sezone je tankodorm... mam pocit ze tu bol nalet luftwaffe. kazdy den dakujem bohu, ze namiesto 215/40 (tj. bezna opeu) som zohnal 215/45 obmedzenu.
225/45 E16-> asi najblizsie k 205/55 R15, co sa komfortu tyka, tak su asi tiez trocha "nad vecou" oproti 215/45 ale zas na mokrom jazdit s "valcom na asfalt" a nieje tiez to prave orechove
				Napsal: ned 23.05.2010, 10:08
				od evicka
				Nahodte odkaz na filtr nebo na výfuk,s těma kolama uvidim,celicu jsem si přivezl včera,tak se seznamuju
				Napsal: ned 23.05.2010, 10:16
				od Yokohama
				Napsal: ned 23.05.2010, 10:27
				od gabko24
				tak tento filter prave ti nepasne, ked mas 6gen celicu... tam je oproti 5gen iny...
				Napsal: ned 23.05.2010, 14:56
				od evicka
				Ještě chci vyměnit olej,jaký tam mám dát???dík
				Napsal: ned 23.05.2010, 16:00
				od stefancelicaT20
				Podla km ked mas nad 200tis  10w40...
				Napsal: ned 23.05.2010, 19:34
				od evicka
				na tacho je 178tis. km
dnes jsem celý auto prolezl,a nikde ani známka koroze
				Napsal: pon 24.05.2010, 04:07
				od micron
				10w40 okay... ale celica jela i na lidl oil 15w 40
  každopádně ale 10w40 značka nezajímá... je optimum. lauf bosal original quality + low pricel serious quality copy + philter chinese konus open luft lux sound stylee...
				Napsal: pon 24.05.2010, 21:24
				od evicka
				Chci se zeptat rozteč je 5x100 ???
				Napsal: pon 24.05.2010, 21:27
				od gabko24
				ano.
				Napsal: pon 24.05.2010, 21:37
				od evicka
				a ještě kolik se dává oleje při výměně?
děkuji
				Napsal: pon 24.05.2010, 21:43
				od gabko24
				ja plnim z 5litrov... tak 4litre cca... stale ostane na dolievanie
