Hezký večer,
delší dobu mi vrtá,zdali by nešly na Yarise (2002) namontovat sportovní pružiny z jiného vozu.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
popř . z jakého vozu jsou pružiny záměnné. Díky za poznatky
Myslim, ze nez hledat nahradu ve standardnich pruzinach jineho vozu, bude lepsi si od nejake firmy, ktera se zabyva sportovnima perama, najit rovnout typ pro Jarouse.
to bude asi lepší než něco vymýšlet. Ještě mě zajímá když koupím pružny se snížením 40mm jestli to budy vyhovovat tlumičům. Nebudu je tím moc kurvit a budou fungovat? Ď.
Tlumicum to zas tolik vadit nebude, sice se zivotnost zkrati, protoze se zkrati i jejich pracovni plocha, ale nebude to asi nic extra. Nicmene vymenit pruziny za sportovni a nechat original tlumice asi nebude ta spravna cesta.
Dale budou trpet vic veskere dily podvozku, na ktere pujdou vetsi razy a taky bude rozhozena geometrie (odklony).
Neber to spatne, ale z meho pohledu je to draha a zbytecna frajerina, obzvlast na takove auto, jako je Yaris.
Snizeni yarise ma urcite svuj duvod, protoze je opravdu dost vysoko. Hodne tomu pomuzou 15" kola s nizsim profilem, nicmene rozumne snizeni (30 nebo 40 mm) je v pohode. Nejlepsi je asi sahnout po origo tte pruzinach nebo treba osvedcene weitec. Snizeni o 30 nebo 40 mm neni potreba vymenit tlumice za sportovni a podvozek mozna trpi vice, ale nei to nic dramatickeho, zalezi jak se jezdi, kvalita silnic atd. Doporucuji pak udelat geometrii - minimalne pro jistotu.
Jarous proc frajerina, kdyz to i toyota ve svem prislusenstvi nabizi ? A draha uz vubec neni - cena je kolem 3 - 4 tisic.
Honda Jazz 1.4 CVT
