Corolla Verso I podivná zásuvka
Napsal: ned 09.05.2010, 19:40
od lake-bodom
Zdravím všechny Corolláky :wink: . Nedávno jsem se stal hrdým majitelem Versa I. Autí je naprosto super, přesně naší rodině vyhovuje :). Jen mě trápí jedna věc - při luxování auta jsem pod sedačkou řidiče nalezl podivně vypadající konektor, viz obrázky, a nevím k čemu slouží. Airbagy to nebudou, ty jsou žluté. Nic dalšího mě nenapadá. Neví někdo k by mohl/měl sloužit? Díky moc za každý nápad :).
konektor
Napsal: ned 09.05.2010, 19:55
od aczasa
Tam se nejčastěji dává DVD systém pro navigaci. :-) Tak že by to mohlo být "jako zapalovač" se zdrojem napětí pro možné příslušenství.
Napsal: ned 09.05.2010, 20:08
od lake-bodom
Napájení by to mohlo být, ale nikde tam nejsou žádné datové kabely. Napadl mě CD měnič, ale že by byl pod sedačkou? V jednom Aviku byl v kufru, ve druhém v kastlíku, ale pod sedačkou? :shock:
pod sedačkou
Napsal: ned 09.05.2010, 21:12
od aczasa
Zeptej se avensisařů. Mají tam dvd pro navigaci i s počítačem. :-) Asi datový kabel tam není. Někdo to tahal ven a propojovací kablo se blbě shání, tak to vzal. Napájení se zbastlí, tak ho tam nechal. :) Zkus to změřit multimetrem, jestli je tam +12V.
Napsal: ned 09.05.2010, 21:25
od lake-bodom
Právě co je divný, že to je firemní auto přímo z Toyoty (Lowman). Tak ne předpokládám, že to někdo jen tak bastlil :wink: .
Ani v manuálu k tomu nic není řečeno, tak nějak nevím. Zítra odpoledne to zkusím proměřit, jestli tam je nějaká šťáva.
verso
Napsal: ned 09.05.2010, 21:28
od aczasa
Tak jestli tam měli a zkoušeli navi.... tuším TNS310, tak by mohlo. Jen ji vyndali. :-) Ale jistotu nemám. :-) Je blbý, že pokud je to napájení, tak bude na stejný pojistce jako rádio a zapalovač. Pokud je to opět něco k rádiu, tak zase na stejné pojistce, takže test může být - vyndat pojistku k rádiu a zapalovači a měřit a pak ji dát zpět a měřit. :-))
Napsal: ned 09.05.2010, 21:56
od lake-bodom
To máš pravdu, ale budu muset to tak udělat :) . Kdyby byly uvnitř kolíky je to jednodušší, ale tahle jsem z toho jelen :evil:
Re: Corolla Verso I podivná zásuvka
Napsal: pon 10.05.2010, 12:02
od Michal_F6
lake-bodom píše:Zdravím všechny Corolláky :wink: . Nedávno jsem se stal hrdým majitelem Versa I. Autí je naprosto super, přesně naší rodině vyhovuje :). Jen mě trápí jedna věc - při luxování auta jsem pod sedačkou řidiče nalezl podivně vypadající konektor, viz obrázky, a nevím k čemu slouží. Airbagy to nebudou, ty jsou žluté. Nic dalšího mě nenapadá. Neví někdo k by mohl/měl sloužit? Díky moc za každý nápad :).
no já to tipuju na klasickou autozásuvku, kterou někdo využíval na cokoliv potřebné pro 12V, kdy to nechtěl ,třeba z estetických důvodů, mít zapojeno klasicky přes zapalovač.
Napsal: pon 10.05.2010, 19:05
od Rampa89
A jak je to velký? Průměrově? Takhle z obrázku to vypadá na cinch. Teoreticky to může být audio vstup, napájení jak tu mnohkrát padlo, nebo třeba anténa, ale k té většinou vede stíněnej kabel.
Napsal: pon 10.05.2010, 19:40
od lake-bodom
Je to velký asi 2,5cm v průměru. Jinak napětí jsem měl a má to 12V při ACC. Pojistiky jsem nezkoušel vyndavat, nezbyl na to čas :).
Napsal: čtv 29.07.2010, 22:57
od Martin_HnN
Nejpravděpodobněji se jedná o zásuvku na 12 V (má specifický tvar).
Opravdu se tam dává navigace, takže kabely od navi asi někdo stáhnul a zásuvku tam nechal, protože ta se vždycky hodí - kór když není vestavěná navigace. Nebo tam zkoušel třeba alarm s GSM nebo GPS jednotkou ...
:wink:
Napsal: pát 30.07.2010, 14:23
od lake-bodom
Na tom GPS modulu něco bude. Přeci jen je to služební auto z Toyoty a tak by tam mohl být. Zkusím tam píchnout navigaci a uvidíme :-).
Napsal: sob 31.07.2010, 10:46
od jedem
Napsal: sob 31.07.2010, 15:03
od lake-bodom
Bingo, to je ono :-). Zkoušel jsem tam navigaci a opravdu funguje, takže tam je 12V. Díky moc.
