SVÍČKY-cukání
Napsal: stř 05.05.2010, 21:25
od Lampárek
Měl bych dotaz, koupil jsem si platinové svíčky NGK, po ujetí zhruba 200km mě začalo na každý převodový stupeň při mírné akceleraci cukat auto,jak kdyby jelo na 2 válce a mělo se každou chvíli ududsit, nevíte čím to může být?Mám podezření na kabely a škrtící klapku, ale nejsem si 100% jistý, nedělalo totaky někomu?
Napsal: čtv 06.05.2010, 09:57
od Gabriello
To cukanie moze byt ako si pisal od sviecok, kablov resp vysokonapatovych menicov cez skrtiacu klapku atd. Nenapisal si vsak aky typ motora mas a ci ti to robilo aj pred vymenou sviecok. A este ci to robi aj pri zohriatom motore.
Svíčky
Napsal: čtv 06.05.2010, 10:01
od Lampárek
Dělá to jak za studena, tak při zahřátém motoru, jedná se o 1,8i před výměnou svíček to nedělalo
svíčky
Napsal: čtv 06.05.2010, 10:30
od aczasa
Tak to bude buď špatná svíce nebo poškozený kabel s elektrikou k ní. Maximálně ještě by to mohlo být použití špatných svíček.
Ovšem pokud opravdu neproběhlo nic jiného než pouhá výměna svíček!
Napsal: čtv 06.05.2010, 10:34
od Lampárek
zkusím vyměnit kabely, dnes mi mají dojít, tak uvidíme, jestli je to tím
Napsal: čtv 06.05.2010, 11:05
od redik007
tie stare sviecky si neskusal dat naspat ci to robi aj pri nich po vymene? lebo tak by si si bol isty tymi kablami
Napsal: čtv 06.05.2010, 11:12
od Lampárek
teď jsem vyměnil kabely a hlasím, že je vše ok
Napsal: čtv 06.05.2010, 12:01
od Jimmi
Mohly se klidně poškodit při výměně. Ty kabely většinou vydrží dlouho, ale musí se s nimi opatrně.
Napsal: pát 07.05.2010, 20:26
od Lampárek
tak problém je opět zpět a už mě to sere....
Napsal: pát 07.05.2010, 21:35
od Gabriello
No myslim ze si aspon lokalizoval problem. Tipoval by som to na nejaky kontakt.
