Zhavici svicky
Zhavici svicky
Netusite, jaky maji mit odber? Mam pocit, ze jsou v haji - vsechny ctyri berou dohromady kolem 20A kdyz je pripojim primo, neni to malo?
- Idaho
kup NGK, nekupuj HKTawe_cz píše:Super, dekuju. Takze jsou na vymenu. Co mam koupit? Bosch? Beru? Febi? Nebo shanet Japonsky?havrda píše:Intenzita jedné žhavicí svíčky je dle údaje výrobce 14,5 A. Mně přestali žhavit dvě a rozsvítil se symbol motoru a VSC,TRC OFF.
S pozdravem havrda.
kdyžtak mi hod do sz typ a výkon, rok atd a juknu se ti..
Mam mozna obdobny problem, ale mam dojem, ze se mi to stava jenom u zarazeneho 2.stupne a jenom kdyz hodne slapu na plyn. Kdyz zrychluju primerene, necukne no, kdyz na plyn slapnu, tak to cukne 2x. Muze to byt svickami ? Pokud ano, musim menit vsechny najednou, nebo staci vymenit jenom jednu (samozrejme tu vadnou). NGK D-Power maji napr. u Elite za cca 650.
Diky
Diky
Avensis Verso 2.0 D4D (2005)
Zhavici svicky jsou v provozu jenom pomerne kratce po startu motoru (a pred startem, pochopitelne). Myslis to opravdu vazne?valta píše:Mam mozna obdobny problem, ale mam dojem, ze se mi to stava jenom u zarazeneho 2.stupne a jenom kdyz hodne slapu na plyn. Kdyz zrychluju primerene, necukne no, kdyz na plyn slapnu, tak to cukne 2x. Muze to byt svickami ? Pokud ano, musim menit vsechny najednou, nebo staci vymenit jenom jednu (samozrejme tu vadnou). NGK D-Power maji napr. u Elite za cca 650.
Diky
Valta: ja som mal podobny problem ako ty, len mne to robilo na kazdej rychlosti po prudkom pridani plynu ale mne to cuklo iba raz a motor siel potom normalne. Tebe to robi stale? Mne to robilo vzdy ked som prudsie pridal plyn. U mna to bol zly jeden SCV ventil (ovlada turbo pomocou podtlakovych hadiciek). Ojazdeny ma vysiel na 2500 sk.
Diky Idahovi jsem sehnal nove svicky a dneska jsem je vymenil. Auto ma najeto 37tis, originalni svicky berou cca 3-5A (ano, takovy rozptyl), zvenci nevypadaji poskozene, ale zhavi jim jenom uplne spicky. Nove svicky berou kolem 14A a zhavi cele. Rozdil je tedy 15A vs. 50A celkem, uvidime, jak to pomuze pri rannich startech.
Kdyby se do toho chtel nekdo pustit, je to celkem snadny. Odcvaknete kryt motoru (neni prisroubovany, drzi na takovych nacvakavacich mrchach). Pak je potreba odsroubovat dva velke srouby, ktere drzi plech pred zhavicima svickama, jinak se neda dostat k nejkterym z nich. Pak uz jenom staci povolit maticky na kazde ze svicek, sundat plech, ktery slouzi jako napajeci vodic a vymenit samotne svicky. Na vsechno staci standardni naradi, akorat na svicky pozor, maly 10mm bit nestaci, chce to mi ten vyssi (cca 4cm na vysku) - ja uz ho mam, protoze jsem ho potreboval na to same u Oktavky;)
havrda: Kontrolka motoru, stabilizace a protiprokluzu se ti rozsvitila hned po nastartovani? Ja mel utrzenou jednu zhavicku a tyhle kontrolky se taky rozsvitily, ale treba az po najetí 60 km a nebylo to po startu, třeba i během jízdy. Dneska se kamarádovi podařilo vydolovat tu mnou utrženou žhavičku a zatím nic nesvítí, tak doufám, že je problém vyřešen.
Jinak výměna je snadná, ale nesmíte tu svíčku utrhnout jako já.
mal si problem nastartovat ked si ich menil?awe_cz píše:Diky Idahovi jsem sehnal nove svicky a dneska jsem je vymenil. Auto ma najeto 37tis, originalni svicky berou cca 3-5A (ano, takovy rozptyl), zvenci nevypadaji poskozene, ale zhavi jim jenom uplne spicky. Nove svicky berou kolem 14A a zhavi cele. Rozdil je tedy 15A vs. 50A celkem, uvidime, jak to pomuze pri rannich startech.
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
