kola ET
Napsal: čtv 29.04.2010, 10:34
od bajla
chcel by sem vedet ci by vadilo kebych dal na E10 kola ktere maji jinou roztec ET jinak vsetko sedi a na corolku by mnela jit pokud se nemil roztec ET 38 a ja bych tam chcel dat z ET35ci by to neako moc vadilo
Re: kola ET
Napsal: čtv 29.04.2010, 10:38
od Michal_F6
bajla píše:chcel by sem vedet ci by vadilo kebych dal na E10 kola ktere maji jinou roztec ET jinak vsetko sedi a na corolku by mnela jit pokud se nemil roztec ET 38 a ja bych tam chcel dat z ET35ci by to neako moc vadilo
nevím jak v Tvém případě, ale v mém mám na E11 ET35 a při pořádném propružení (případně velké zátěži vzadu) mi drhne guma o vnitřní lemy. Takže doporučuji se držet ET 38 nebo upravovat lemy/blatníky.
Napsal: čtv 29.04.2010, 10:48
od Jimmi
ET není rozteč, ale zális!
E10 měla zpočátku ET45, pak přešla na 39 (stejně jako E11). ET35 jsem měl s pneu 175/65-14 a bylo to s rezervou. Teď mám stejné pneu na ET38, ale se šestipalcovým diskem, a je to také s rezervou.
Re: kola ET
Napsal: čtv 29.04.2010, 10:49
od Jimmi
Michal_F6 píše: ...ET35 a při pořádném propružení (případně velké zátěži vzadu) mi drhne guma o vnitřní lemy...
Mohl bys upřesnit rozměry ráfku a pneu? Tím ET jsi si jistý.....?
Napsal: čtv 29.04.2010, 10:59
od bajla
no tim et si nejsem jist na 100% guma by tam sla 185/60 14r
Disk: 6J 14" 4x100 ET35
Re: kola ET
Napsal: čtv 29.04.2010, 11:49
od Michal_F6
Jimmi píše:Michal_F6 píše: ...ET35 a při pořádném propružení (případně velké zátěži vzadu) mi drhne guma o vnitřní lemy...
Ronal R38
http://www.ronal.cz/kola/?mod=catalog
15", šířka 7 palců, ET 35. Obutí 195/50 R15[/url]
Napsal: čtv 29.04.2010, 18:57
od fildis
No u toho 7" je to tak, tam to občas škrtne, u 6" to bude v pohodě
Příště bych ale lehce pohledal, kola se tu řeší skoro v každým druhým tématu
Napsal: pát 30.04.2010, 07:46
od bajla
tkze to eET35 by nemnel byt problem
Napsal: pát 30.04.2010, 08:22
od Michal_F6
bajla píše:tkze to eET35 by nemnel byt problem
u 14" a 6palcovém ráfku by to asi mělo být o.k
