Spalene plastove uchyty H7 v prednych reflektoroch.
Napsal: čtv 22.04.2010, 23:46
od amigo65
Riesil niekto uz tento problem ? Vela citam, ako tazko sa mnohym vymienaju ziarovky na avensisoch (tiez som to dost dlho nacvicoval ) ale o spalenych uchytoch ani slovo. Po cca roku mi zase prastal svietit reflektor. Idem vymenit ziarovku a ta bola vryta, lepsie povedane vpalena v parabole, uplne mimo svojho sedla. Hned som rozhodil aj druhu lampu a dotykom o sile tak 1 gram, mi cela patka aj so ziarovkou zostala v ruke. Svetla som vymontoval, ze vsak to nejak opravim, ale nebolo ine riesenie, ako kupit nove svetla javascript:emoticon(':wacko:') proste sa to nedalo zalepit, prisroubovat, zavarit, proste konec. Tam su take teploty, ze lep do 150°C zhorel za 20 minut. Poznate niekto riesenie, ako tieto moje stare svetla repasnut ?
Napsal: pát 23.04.2010, 07:33
od jelinek4
No bohužial s tymito svetlami mal problem avensis od roku 2003 do asi roku 2004, ked sa to niekomu stalo tak mu tie svetla vymenili v zaruke, ale ked sa to niekomu stalo az teraz tak ma smolu a musi si kupit nove svetla, ktore maju uz tu patku na ziarovku urobenu z kovu. Neviem ci tao nejako zvaris podla mna to asi nebude mat dlhu trvacnost. Nevidel som ako je to presne robene, ale jedine riesenie by bolo vlepit alebo osadit kovovu patku.
Napsal: pát 23.04.2010, 11:23
od amigo65
Problem je hlavne v tom, ze tie konce paraboly kde je H7 su zdeformovane teplom a aj ked som vymyslel jednu alternativu, ako to opravit (medena vlozka) tak som nedokazal ziarovku ulozit na povodne miesto, co malo za nasledok uplne iny odraz od paraboly a tym aj znizena svietivost. Stacilo len 1mm pohnut do strany, alebo von, dnu a bol som mimo idealny odraz. Najlepsie riesenie by bolo, keby sa ta parabola dala kupit zvlast a nie kupovat cely reflektor. Druha zavada je, ze nie lenze zhoria patky, ale aj ta odrazova plocha paraboly je taka zajdena, alebo vysvietena. Tie nove lampy svieta typujem 300% silnejsie ako tie povodne, a to aj ked este boly patky v poriadku. Hladal som paraboly s dennym svietenim na avensis, no marne, ine znacky W, AUDI, plna rit.
Napsal: pát 23.04.2010, 13:59
od hudyss
jak jsem psal, tak prave tento problem resi i Jacek v PL. Vymena techto plastovych parabol za kovove. Vymena a prace cca. 2400kc , komplet.
Napsal: pát 23.04.2010, 14:08
od amigo65
Velmy zaujimava ponuka, ze som sa o tom nedocital skor. To stoji za uvahu, nechat opravit tie moje svetla, co lezia v pivnici.
Napsal: pát 23.04.2010, 17:20
od sato.sk
Mal som presne tento problem, jedno svetlo malo kovovy uchyt (mozno menene v zaruke) druhe plastovy, ktore sa samozrejme zlomilo.
Kupoval som nove svetlo, ale nie original ale zn.TYC. Nesedi tak dobre ako original.
Rv. je 11/2004.
Napsal: pát 23.04.2010, 19:35
od hudyss
amigo65 píše:Velmy zaujimava ponuka, ze som sa o tom nedocital skor. To stoji za uvahu, nechat opravit tie moje svetla, co lezia v pivnici.
Treba kdybys napsal Jackovi, zda bys mu to mohl poslat postou, kdyz je mas z auta? rovnou je rozebere, vycisti a da novou parabolu. Ja se k nemu zrejme objednam na kveten, budu pobliz Wroclawi.
Napsal: pát 23.04.2010, 21:45
od amigo65
Pozrel som si ten Wroclaw na mape, je to 405 km od Bratislavy, cez Brno a Olomouc. To je najkratsia cesta. Ta posta bude asi lepsia, mozes mi prosim ta dat kontakt na toho p. Jacka ? Dakujem.
Napsal: pát 23.04.2010, 22:00
od amigo65
Sato, ten t.y.c robi plastove, alebo uz kovove uchyty, ide o to, ze ked je ten uchyt zase z plastu, aj ked je to nove, nevydrzi to denne svietenie v letnych horucavach. Myslim si. Ako ta lampa nesedi, na srovby, alebo nelicuje s kasnou ?
Napsal: pát 23.04.2010, 22:06
od m5t
amigo65 píše:Pozrel som si ten Wroclaw na mape, je to 405 km od Bratislavy, cez Brno a Olomouc. To je najkratsia cesta. Ta posta bude asi lepsia, mozes mi prosim ta dat kontakt na toho p. Jacka ? Dakujem.
Někdy jezdí do česka,to máš za rohem :wink:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... &start=105
Napsal: sob 24.04.2010, 16:29
od sato.sk
amigo65 píše:Sato, ten t.y.c robi plastove, alebo uz kovove uchyty, ide o to, ze ked je ten uchyt zase z plastu, aj ked je to nove, nevydrzi to denne svietenie v letnych horucavach. Myslim si. Ako ta lampa nesedi, na srovby, alebo nelicuje s kasnou ?
Na 100% neviem, ale myslim ze kovove.
Nelicuje uplne presne s kasnou ako original, ale na prvy pohlad to ani nevidno..
