				sama brzdí
				Napsal: sob 20.03.2010, 18:38
				od garfielld
				měnil sem olej v zadnim difu (na ST185) a pak se jel projet, všechno v pohodě, ale pak jsem zastavil a... skoro sem se nedokázal rozjet, auto se vzpíralo, knučelo a nejelo, taxem zastavil a řikám si dif je v prdeli, nebo sem dal blbej olej a po zahřátí se změnila viskozita. Po chvilce už všechno v pohodě, tak sem dojel do garáže a že se na to dneska mrknu, zkusil sem trochu oleje upustit, přezul auto na letní a čumim na přední brzdy, úplně se mi na nich zpekla barva(obyč sprej, nic speciálního), to se mi na třmenech nikdy nestalo, taxem to jel znovu projet, pořádně dupal na brzdy i tomu nakládal, ale pocitově to jelo hůř. Přijedu, mno a smrad jako kráva, brzdy žhnuly že se ani na kolech skoro nedala udržet ruka a auto se už zase nechtělo rozjet, doslova se staví na přední a je je jako kdyby ste táhli 10ti tunovej vozejk i spotřeba vylítla někam k 16l při běžný jízdě. Takže si řikám co s tim? brzdovej válec KO(má v garáži druhej) ? nebo zkusit nejdřív vyměnit kapalinu? Zejtra se na to chci podívat, tak jesli někdo neví nějakou radu, co by to mohlo bejt?
				Napsal: sob 20.03.2010, 19:01
				od Vazli
				jezdil si stim prez zimu nebo to stalo? nezarezli ti brzdovy valecky?
				Napsal: sob 20.03.2010, 19:12
				od garfielld
				jezdim s tim celoročně, 60% pro zábavu, ale tohle to muselo začít dělat až teď někdy(ve středu s tim jela máti a řikala že jí to taky jednou udělalo) a dělaj to jen přední brzdy
				Napsal: sob 20.03.2010, 19:32
				od Jimmi
				Ty seš vůl, Garfielde, s kousnutejma brzdama takhle řádit
Jsou bloklé obě přední, nebo jen jedna? Zkus zkontrolovat volný chod pedálu (než zabere hlavní válec), šteluje se to většinou u pedálu. A pak už musíš zkontrolovat třmeny. Neměnil jsi v poslední době destičky?
				Napsal: sob 20.03.2010, 22:33
				od garfielld
				Jimmi píše:Ty seš vůl, Garfielde, s kousnutejma brzdama takhle řádit
sem nevěděl že to dělaj brzdy a hlavně to začne dělat až když se zahřejou(po cca 8km), na druhou stranu mě překvapilo, že i když byly rozpálený co to šlo, tak to pořád bez problémů brzdilo, žádný vadnutí sem nepoznal, chod pedálu je taky úplně normální nebo aspon neni o moc jinej, ale zkusim mrknout na ty třmeny a písky, jinak s brzdama sem vůbec nic nedělal
				Napsal: sob 20.03.2010, 22:56
				od Pavo.B.
				a v americe si stezujou ze jim to nebrzdi
  jinak nevim co poradit, zkus vymenit i tu brzdovku , urcite si to dlouho nedelal
				Napsal: ned 21.03.2010, 00:29
				od martin.matess
				no tak může to být mraky příčin, od ko brzdovky, nebo ko gumiček ve válci, anebo zarezlý vodící čepy , ale na největší pravděpodobnost typuji zahnilý pístky, a to tedy potěž alojz, no vytáhnout pujdou na to mam grif ale pokud budeu nějak extra shnilý tak to je celkem nepříjemnej špás kupovat nové
				Napsal: ned 21.03.2010, 09:21
				od Kysi
				...me napriklad na byvale jednaosme se zadrhaval levy predni pistek, ale poznal jsem to jen pri prujezdu pravotocivou zatackou, kdyz jsem si vsiml nejakeho divneho drhaveho zvuku
  taky mi kolo hralo, ale ne zas tak extra... v servisu (ne TOY) mi rekli ze to bude chtit bud cely novy trmen i se strevama, nebo zkusit vymenu pistku...a oprava me nakonec vysla vseho vsudy na 1500,- i s praci, a to kdyz jsem sehnal novy pistek z druhovyroby za 450,- a opravnou tesnici sadu Autofren za 280,-, ktera uz je dneska celkem vsude k mani... takze si myslim ze oprava by Garfa nemusela vyjit zas tak nejak mooc draho
				Napsal: ned 21.03.2010, 09:35
				od Pavo.B.
				ja jsem si vzpomel ze se bratrovi taky jeden trmen zadrhaval ( nechtel se vracet od kotouce , a bylo to spatny silonovym pouzdrem na jednom tom cepu, ac vsechno bylo ciste a namazae porad to zadrhavalo a zdalo se to jakoby vyhrate , a jelikoz je to pouzdro zalisovane tak jsme vymenily trmen z nasich zasob a pohoda, ale ze by to delali najednou oba na predku z nicehoz nic
				Napsal: ned 21.03.2010, 10:41
				od libor12
				podobný problem jsem rešil na corolle,koroze trubiček z toho,že tam brzdovka byla od předchozího majitele nekolik let. tipoval bych že to bude někde kolem toho rozdělovače pro předni a zadní napravu ucpané. tlakem z hlavního valce to překonaš ale zpět už to chvili trvá než tlak zmizí
				Napsal: pát 26.03.2010, 18:03
				od garfielld
				tak je to jasný, sundal sem třmen dolů a s pístkem se nedá ani hnout, zrovna doluju z Matese jeho postup na vyndavání pístků..
				Napsal: sob 27.03.2010, 00:01
				od Raimok
				Já moje i jiný pístky vytlačil normálně vzduchem (kompresorem)
				Napsal: ned 28.03.2010, 20:36
				od Jimmi
				Podle mě stačí opatrně špapat na pedál (ve dvou). Tedy... je třeba udělat opatření na vyndání obou.
				Napsal: pon 29.03.2010, 07:23
				od krosmen
				rozhejbat válečky+rozhejbat vodící čepy třmenů,vyměnit brzdovku,pokud problém nezmizí jsou špatný hadičky propojující brzdič s karoserií,budou vevnitř roztřepený a ty zabrzdíš protože je tlakem roztáhneš ale brzdovka se už nevrátí protože se "zatáhnou" ideální by bylo je rovnou vyměnit....
				Napsal: pon 29.03.2010, 09:13
				od Toro
				a to rovnou vyměnit za "kovové" opletení
