výměna palivového filtru
Napsal: pát 19.03.2010, 14:28
od Hermi
Ahojte, potřeboval bych poradit s výměnou palivového filtru u avensis kombi 2001 2.0 D4D. Nevím, kde ho hledat a jaký je postup při výměně.
Taky jestli nevíte kde je regulátor plnícího tlaku a SCV ventily.
Díky
Napsal: pát 19.03.2010, 16:24
od Jirka
Pokud nevidíš filtr po otevření kapoty,raději ho nech vyměnit v servisu.Je to práce asi na 15min.
J.
Napsal: pon 22.03.2010, 07:22
od Hermi
Já tu kapotu ještě neotevřel
, ptal jsem se předem ať to nehledám. Ale stejně to bude lepší dát to do servisu, na opravu aut mo nejsem.
Napsal: pon 22.03.2010, 08:26
od hudyss
Díky
Napsal: stř 24.03.2010, 21:02
od Hermi
super to pomůže, už jsem ten filtr našel je krásně vidět...
Napsal: sob 07.04.2012, 08:53
od julinkaa
Napsal: sob 07.04.2012, 20:01
od awe_cz
Proc? V Toyote stoji stejny prachy...
Napsal: sob 07.04.2012, 20:58
od hudyss
v Toyote cca 1200kc
Napsal: ned 08.04.2012, 09:39
od Idaho
třebav toy PB nabízí kolem 350-400 nipparts a tento orig až kolem 1200..
ve finále v nich není žáný rozdíl takže hodne servisu uctuje origo a dá nipp..
Napsal: úte 10.04.2012, 14:02
od awe_cz
hudyss píše:v Toyote cca 1200kc
Nesmysl, kupoval jsem ho pred mesicem v Tsusho, stalo to tusim 348 (nebo 358, uz nevim, rozhodne to bylo pod ctyri stovky).
EDIT: Jo naftovej, tak to jo, ja nevimproc myslel, ze se bavime o olejove vlozce.
Napsal: úte 10.04.2012, 16:15
od hudyss
Napsal: úte 10.04.2012, 20:13
od matus69
Idaho píše:třebav toy PB nabízí kolem 350-400 nipparts a tento orig až kolem 1200..
ked som zistoval tieto veci ja (ohladom nahr.dielcov od druhovyroby), tak prave tu na fore mi bolo vysvetlene, ze prave na palivovom filtri sa nema setrit a kupit rovno od toyoty, lebo origo toyotacky ma daleko lepsi filtrovanie (myslim, ze ma 1/2 velkost dierok)
Re: výměna palivového filtru
Napsal: stř 15.06.2016, 16:06
od Citron
Nazdar pánové, 20,000km uteklo jako voda a rád bych od Vás menší (za podrobný budu vděčný) návod postupu při výměně pal.filtru na T25 d-cat, jako u všeho se dá vždy něco zmršit, tak bych rád postupoval s jistotou. Předchozí výměny jsem nechával na servisu, ale to jsem si zdaleka nevěřil zasahovat do něčeho kde figuruje nafta, postupem času se země stává zkušený specialista na avensise
a znal bych rád i tuto prácičku.
Díky za info, Pěkný den.
Napsal: stř 15.06.2016, 17:59
od _Spajdr_
Nechci být za všeználka, ale jelikož jsem si to nechal dělat cca 2 týdny zpět tak sepíšu stručný popis.
1. Otevřít kapotu
2. Sundat víko airboxu i hadici k turbu, odpojeni váhy vzduchu
3. Odpojení přívodních hadiček
4. Odsroubovat filtr i s kloboučkem
5. Samotna výměna filtru
6. Montáž v opačném pořadí
7. Po připojení hadičku je potřeba nasát naftu tou malou pumpičkou, aby nedošlo k zavzdušnění
Víc asi nic
Good luck
Napsal: čtv 16.06.2016, 15:02
od Citron
A já si naivně myslel že bude stačit odšroubovat rovnou filtr od pumpičky. Zápasy s hadičkama nesnáším, ale budiž
Díky za info
