Odchazni svicek
Napsal: pát 19.03.2010, 14:01
od Stajnyx
cau, mam problem s rav4 rv.97 2.0. , pri rozjizdeni se mi zda ze mi motor najak spatne pali, nejde rovnou do otacek, chvili to jak kdyby pocka a pak se teprv poradne rozjede. Napadlo me vymenit svicky, problem prestal,ale ani ne po roce to zacalo delat znova. Nemate nekdo podobny problem? Je blbost aby tak casto odchazli svicky ne? Nemohla by to treba zpusobovat lambda sonda? diky za jakoukoli radu
Napsal: sob 20.03.2010, 16:44
od Floki
Co zapalovací kabely, máš ještě původní? Zkusil bych proměřit odpor a vyločit jestli nejsou špatný. Já mám ještě původní a už jsou špatný, občas to trochu cuká když jedu na málo plynu a když na to dupnu tak to taky hned nejede.
Napsal: sob 20.03.2010, 17:08
od Radus2,0Gti
no jaké svíčky jsi tam dal??? tenkrát se mi to stalo u celici, dal jsem svíčky, ale nedali mi platinové jaké tam patří a bylo to po 3měsících špatné. zkoušel jsem i iridium, ale ten samý efekt.
Jinak svíčky se u celici měnily i s kablama po 100000Km tak to zkus takto. Jinak ten jev se rýsuje na zapalovaní.
Napsal: sob 20.03.2010, 19:30
od Floki
Radus2,0Gti píše:no jaké svíčky jsi tam dal??? tenkrát se mi to stalo u celici, dal jsem svíčky, ale nedali mi platinové jaké tam patří a bylo to po 3měsících špatné. zkoušel jsem i iridium, ale ten samý efekt.
Pokud se nepletu tak má stejnej motor jako mám já v Carině a mě to jelo na platinový i na obyč stejně
Tipuju to na ty kabely, moje mají najeto skoro 350tis km a jsou původní z výroby. Pokud nechceš moc investovat tak kontaktuj idaha a sežene ti SEIWA za +-1600kč
Napsal: sob 20.03.2010, 19:48
od Stajnyx
čau chlapy, díky za rady, zkusím mrknout na ty kabely a proměřit to, jednou jsem tam jeden kablík už měnil, byl nějaký prasklý. Kdyby ještě někoho něco napadlo, dejte vědět. Díky
