Spotřeba u Corolly r.v. 98, 1332 obsah
Napsal: pon 01.03.2010, 23:26
od SnookyMX3
Lidi chci se zeptat za kolik by měla jezdit Corolla r.v. 98, 1332 obsah? Jezdí mi to v zimě 9,5 l a v teplejším období přes 8l. V čem by mohla být chyba?
Napsal: pon 01.03.2010, 23:39
od peta
Na dalky po okreskach to musi jit pod 6 litru. Pokud jezdis kilometrove useky po meste spotreba 8litru je ok.
hm
Napsal: úte 02.03.2010, 06:44
od andy.gee
no to je dost vysoka spotreba .. mozno nieco nebude ok
vacsinou zvysuje spotrebu nefunkcna alebo vadna lambda sonda (pripadne treba zistit stav zapalovacej sustavy, sviecky, zapalovacie kable a podobne)
lambda sondu ti vedia premerat v servise, sviecky treba menit kazdych 50 000 km priblizne (niektori menia aj kazdych 30 000)
niekoho snad este napadne co by to mohlo byt
PS: teda este mi napadlo, na akych otackach jazdis? teda ak jazdis nonstop nad 5000 alebo nonstop pod 2000 otacok tak ta spotreba by nebola az taka cudna :roll:
spotreba
Napsal: úte 02.03.2010, 17:33
od mipr
ten motor ked je v bezchybnom stave, jazdi v lete pri eko jazde na okreskach za 5,5L
Pri standartnej jazde, uplne obycajne a svizne /obcasne kulitovane predbiehanie, sem tam kopec tad../ = jazdi za 5,7L
Do 6L sa musis viezt pri beznom jazdeni mimo mesta.
Na dialnici je to adekvatne viac.
max. spotreba u mna bola 8,8L pri udrzovani konstantnej 160km/h pri nonstop jazde na chorvat.autostrade usek 350km.
nejaky extremny styl jazdy tu netreba spomynat, dufam ze toto forum a ludia na nom maju nejaku uroven.. takze toto sem nebudem pliest.
V meste je to siroky pojem, nie je mesto ako mesto !!!
Takze jediny korektny a smerodajny udaj je mimo mesta pri beznom jazdeni +- predpisovo.
Ak ti to pri decentnom rezime zere viac, vidim to na lambdu
Napsal: úte 02.03.2010, 17:56
od Bobeš.
Já mam pruměrnou a spíš město 7 .... eště sem to nezkoušel napíchnout na kompa ale v toyotě nebo nekde kde to napíchnou tak zjistí podle aktuálních hodnot jestli je špatná lambda sonda nebo ne.... mužě to dělat čidlo teploty ( nevim jestli i u corolly ale u jinych aut to muže bejt i tim) .... hodnota lambdy se pohybuje kolem 1 kdybych měl čas tak to v práci zjistim jestli se mi spojí diagnostika s autem nebo ne .... zajed nekam kde to umí.... načtení by mělo stát kolem 500kč .... jak kde ....
Re: spotreba
Napsal: úte 02.03.2010, 18:51
od Michal_F6
mipr píše:ten motor ked je v bezchybnom stave, jazdi v lete pri eko jazde na okreskach za 5,5L
5.5 na 100 zavidim. Ja mam vetsinou prumer 6.2 -6.7 a to jezdim myslim celkem slusne mesto/venku pul na pul. Rekl bych, ze i tady budou rozdily, stejne jako jedna Corolla pojede lip a druha pocitove hur, byt se stejny motorem.
btw. ten prumer mam za cca 185t km, takze myslim, celkem relevantni a nezkresleny udaj.
Napsal: úte 02.03.2010, 19:02
od rebelka.pet
Město 7,5 8l na pneu 165/80R14 i na 185/55R15
mimo okres+dálnice 6,5l
mít o 1l měnší spotřebu, tak jsem max. spokojená, uvidíme jak to bude, příští týden se bude měnit spojka, tak jsem zvědavá na spotřebu po výměně.
Napsal: úte 02.03.2010, 19:11
od Bobeš.
Spojka nemá vliv na spotřebu auta...
spotreba
Napsal: úte 02.03.2010, 20:51
od mipr
5,5 L je minimalna mnou dosiahnuta spotreba na okreskach /maximalna nudna eko jazda/ , v lete na 165/70 R 14 ---- pozor nie je to kombinovana spotreba s mestom.
Objektivne tvrdim ze mam priemer 6,2-6,7 aj s mestom. /podiel mesta je tak 20%
Nesuhlasim s tym ze je spotreba kus od kusu /auto/, opakujem ked je motor v dobrom stave a jazdi vodic ktory ma prislusne skusenosti , najazdene co ja viem tak napr.cez 300tis km /sudim podla seba/ tak na tomto motore sa da bezproblemov jazdit za uvedene hodnoty.
Nemusime sa tu bavit o svieckach,filtroch,oleji..
Mohol by som sice obsiahlo opisat moje dlhjorocne testy sviecok, mam naozaj bohate skusenosti, napr. ja som blazon ktory kupi 3 rozne typy a za radom ich testuje na svojom motore atd.. t.z. na kazych jazdim 100km a prehodim druhe, na zaklade tackychto sialenych testov viem uz idealne sviecky, ktore potom pouzivam, a nic nezvycajne ked menim po 10tis.km sviecky, som puntickar..olej v motore menim vzdy po 8tis.. na kazdom aute menim aj olej v prevodovke.. proste uchylne pedantny majitel.
Ja som jazdil 5 rokov denno-denne Toyota Carina E 2.0 98kw a mimo mesta som mal bezne 6,5L a priemer 7,7 /to je aj oficialny udaj vyrobcu/
Bavme sa o celkovom stave motoru a auta a jazdy skuseneho vodica.
podotykam ze spotrebu meram uz 10rokov stale systemom plna-plna.
Ak si pozrem oficialne udaje vyrobcu, mam k dispozicii katalog z roku 1996 a tam napr. starsia Corolla E10 /4E-FE, 1,33L - 55kw/ mala normovanu spotrebu 5,3L pri 90km/h a 7.0L pri 120km/h a 7,7L mesto.
motory 4E-FE bezne jazdia mimo mesta na okreskach za 5,7 /bezna jazda/
Moze to potvrdit aj moj kamos , ma totiz presne to iste auto v tej istej vybave ako mam ja. /dokonca aj rocnik aj farbu :-)
pre zaujimavost Carina E 98kw ma normovanu spotrebu pri 90km/h 5,9L na 100km.... a 7,5L pri 120km/h
tak hadam nechce niekto tvrdit ze s tym malickym motorom 4E-FE o obsahu 1,33L nejde jazdit do 6L, jasne ze ano, je to overene a nic nezvycajne.
Napsal: úte 02.03.2010, 21:08
od Bobeš.
i zapnuty světla a spotřebiče mají vliv na spotřebu.... řádove v desetinách...
Napsal: úte 02.03.2010, 21:54
od Michal_F6
no nechci se hádat. Auto mám ježděné stejným stylem, vždy plná, zhruba stejná doba, pravidelný servis od novoty a přes 300t mám taky najeto. Je fakt, že mám na léto 15" 195/50, ale i tak pochybuju, že bych to měl za 5,5 s originál rozměrem.
Navíc co je podstatné, ta spotřeba je zhruba stejná od doby co to auto vyjelo ze salónu. Pravda trošku klesla po cca 15t km, ale nijak markantně. Světla mi svítí, klimu nemám, takže vliv spotřebičů asi ee. To spíš v létě otevřená okna, abych nezdechl.
spotreba
Napsal: stř 03.03.2010, 10:26
od mipr
opakujem: 5,5 L je spotreba pri takmer laboratornych podmienkach, to znamena na okreskach kde nie je ziadna doprava !, cize vobec ziadne predbiehanie a jazda tak primerne 80-90km/h cca 2500-2700ot.
Su take useky kde je takato extremna EKO jazda mozna /zapadakov niekde na juznom SK a pod./
je to najnizsia spotreba dosiahnutelna na tomto motore pri idealnych podmienkach = leto + tenke 165-ky a dobre nahustene pneu + ziadna doprava + nudna monotonna jazda, na useku napr. 80km. -
V praxi ale taketo podmienky su skor vynimkou takze bezne jazdim mimo mesto za cca 5,8 - 6L bez klimy a za 6,2 s klimou, 2 osoby na palube.
dlhodobo priemerne jazdim za 6,2-6,7L /aj s nejakym mestom, kratke trasy studeny motor + nejake kratke dialnice/ a umiernenym stylom na okreskach jazdy.
Pozor, netvrdim ze za 5,5L sa da bezne jazdit ! - urcite nie, je to len moja namerana najnizsia spotreba za uplne idealnych podmienok, teda nie bezna realita.
Mam 3dv. E11
Napsal: stř 03.03.2010, 10:36
od mipr
Michal_F6:
Tvoje spotreba je skutecne identicka s moji spotrebou, nema cenu to dal rozebirat.
Ja jsem jen psal na kolik min L/100 je ten motor schopen se dostat /dano technologii/ , urcite to neplati kdyz jsou na tak malem motoru obute 185 nebo 195 siroke pneu, to se pozna..
Na 185/65 R14 jsem jednoho casu jezdil a bylo fakt znatelny ze to klade motoru vetsi odpor. /s klimou 2x znatelny/
Na tenhle moturek 1,33L jsou pro EKO jizdu idealny 165-ky, vsechno sirsi bere logicky a prokazatelne o par deci vic z nadrze.
Cau a Zdar
Napsal: stř 03.03.2010, 10:41
od gramo
No 8-9.5 na 1.3 je fakt moc. Zahřeje se motor? Jestli ne, může to být špatný termostat -- mně se tohle stalo, za tepla se to ještě moc neprojevovalo, ale s příchodem zimy se mi teploměr vyšplhal max. do 1/4, výš jen při popojíždění v koloně a po chvilce plynulejší jízdy to šlo hned zase dolů. Spotřeba cca 8.5l -- tak jsem neváhal a nechal termostat vyměnit. Když se motor nezahřeje, jede skoro pořád na sytič a to se na spotřebě podepíše.
Po výměně už je to celkem OK, i když moje snahy o úspornou jízdu mi nikdy dlouho nevydrží...
stara pravda
Napsal: stř 03.03.2010, 13:12
od mipr
kontrolna otazka:
preco sa na napr. Skodovku FABIA zacali casom montovat seriove 165/70 R14 namiesto 185/60 R14 /ktore davali zozaciatku vyroby na MPI/
pretoze sa majitelia stazovali na neprimerane velku spotrebu benzinu...
To myslim hovori za vsetko.
kto chce zopar deci usetrit nech na maly motor nepcha siroke pneu. Bude to sviznejsie, tichsie, a bude menej papat---
