				Demontáž palubní desky
				Napsal: pát 26.02.2010, 13:06
				od vilem
				Ahojky
Podařilo se mi odpálit jeden drát ze svazku pod palubní deskou apotřebuji ho vyměnit.Bohužel se mi nedaří ji sundat abych se dostal ke svazku,palubni desku jsem všude(kde jsem našel) odšrouboval,kde bylo mozné ale drží ještě něhde u predního skla a nemůžu najít kde.
Neví někdo jak se to rozebírá?
Toyota carina e 1.6 1994
				Napsal: pát 26.02.2010, 15:33
				od strox
				No netuším, ale zkusil bych zvednout kapotu a oddělat ten plastovej kryt pod ní, jestli to není přichycený někde z motorovýho prostoru... Ale jak říkám - nevím to.
				Napsal: pát 26.02.2010, 20:02
				od Stan
				Snažil sem se o něco pdobnýho - odstranění lupání někde pod sklem u spolujezdce. Mordoval sem se s tím asi 3x a naposledy sem už fakt odšrouboval úplně všecko a u toho skla to drželo furt. Pomohla jen hrubá síla - je tam několik nacvakávacích západek. Ale i potom tam ta palubovka stejně zůstala viset na všech těch drátech. Dál jak cca 5cm od okna sem to stejně neoddělal..
				Napsal: pát 26.02.2010, 22:26
				od vilem
				Díky zítra to testnu
				Napsal: ned 28.02.2010, 17:15
				od vilem
				Tak jsem to včera ještě jednou zkoušel vyndat ale bezůspěšně, asi to chce
velmi hrubou sílu.Při podrobnějším prozkoumání těch drátů vám dávam zapravdu ze na té palubce jich drží většina.Tak jsem se na výměnu drátu
vybodl a natáhl jsem ho zvlášť.Ten spálený zůstal ve svazku-snad mi někdy
neshoří auto.
				Napsal: ned 28.02.2010, 19:30
				od carina e
				ak vies z ktoreho konektora ide tak ho odstrihni a odstrihnií ho aj tam kde konci.a nezhoris naisto
				Napsal: ned 28.02.2010, 23:18
				od vilem
				To jsem udělal ale pořád je tam 60cm drátu ve svazku kde je drat s odhořenou izolací a zapečen do dalších drátů.(Více či méně.)Živím se elektronikou ale ani ve snu by mi nenapadlo že má toyota tak spočítané
 průměry drátů na pojistky že když dáž místo 20A ,25A tak odhoří drát.
				Napsal: pon 01.03.2010, 09:07
				od Floki
				vilem píše:To jsem udělal ale pořád je tam 60cm drátu ve svazku kde je drat s odhořenou izolací a zapečen do dalších drátů.(Více či méně.)Živím se elektronikou ale ani ve snu by mi nenapadlo že má toyota tak spočítané
to jsou ty silnější pojistky, kamoš to dělá normálně a dráty mu shořeli už na více autech. Já když nemám pojistku která tam má být tak dám slabší než silnější.
				Napsal: pon 01.03.2010, 16:14
				od carina e
				alebo nedam radsej ziadnu. raz ked je to nadimenzovane na 20A tak to uz 25A zvladnut nemusi.ak mas merak tak si skus na koncoch odmerat ci ti tam niakych par voltov nestrasi.ak nie tak kludne spi
