co znamená oil maint reqd?
Napsal: čtv 25.02.2010, 18:21
od ladad
Čau lidi.nevíte někdo co to znamená oil maint reqd?po chvilce nastartování se to ukáže na palubním počítači+klíč.myslim že to je servisní interval na výměnu oleje ale nevim.dík za rady.avensis r.v 2006, D-4D,93 kW
Napsal: čtv 25.02.2010, 18:28
od Floki
Odpověděl jsi si správně, buď nechej někde vyměnit olej, nebo si ho vyměň sám a vyresetuj si to.
Napsal: čtv 25.02.2010, 18:33
od ladad
dobrý díky za radu.olej jsem vyměnil hned když se to dovezlo tak to kecá to co tam je nastavený.nevíš ještě co obnáší to vymazat z toho softu?
Napsal: čtv 25.02.2010, 19:11
od progym
...tipl bych si, že tě to otravuje, protože to hlásí výměnu oleje dle stavu počítadla km.
Napsal: čtv 25.02.2010, 21:27
od Floki
ladad píše:dobrý díky za radu.olej jsem vyměnil hned když se to dovezlo tak to kecá to co tam je nastavený.nevíš ještě co obnáší to vymazat z toho softu?
Na 100% jsem to tady na foru už četl, zkus pohledat, nevím kde to je. Ale můžeš zkusit tohle:
http://www.wanderings.net/notebook/Main ... yotaSienna Není to sice asi přímo pro tvůj motor,ale třeba to je stejny.
Napsal: pát 26.02.2010, 23:54
od sierra
Podľa skratky tipujem: "oil maintenance requested", teda v doslovnom preklade "požadovaná údržba oleja". Jasné, ne?
Napsal: sob 27.02.2010, 00:01
od awe_cz
sierra píše:Podľa skratky tipujem: "oil maintenance requested", teda v doslovnom preklade "požadovaná údržba oleja". Jasné, ne?
Spis required.
Napsal: pát 16.09.2011, 13:50
od reitmeier
Taky jsem na to teď nedávno narazil. Frčím si to po okreskách z Vyškova do Blanska, najednou píp, vykřičník v trojúhelníku svítí a na palubním počítači tato hláška. Tak jsem raději zavolal do servisu, co to, vždyť jsem tam před měsícem byl na "malém" servisu a dolíval se olej. Prý to jen zapomněli vyresetovat, tak mi poradil, jak to udělat sám. Tak kdyby to někdo nevěděl a potřeboval:
nastavit si ODO, vypnout klíč, zmáčknout a držet tlačítko ODO, zapnout klíč do pozice ON, chvilku počatk, jakmile se na displeji objeví čárky (je jich asi pět a blikají), počkat až začnou mizet, jakmile zmizí, pustit ODO a je vyresetováno...
