Tady v TOYOTě CK cena čidla 9800kč bez DPH,no to mě poser,to si asi dělaj prdel
Hladina oleje-čidlo asi
Čautě,stáva se mi ,že při pouze studeném motoru, mi svítí hladina oleje,kontrolka.Jak se zahřiva motor poblikavá až zhasne.Včera jsem měnil olej,takze je ho tam dost a dělá to pořád,neřád
Myslíte,že je čidlo kaput?nebo jen kablíky?a dá se čidlo sehnat nové? díky
Naposledy upravil(a) Slovan dne pát 19.02.2010, 11:15, celkem upraveno 1 x.
Dá se určitě vydělat,myslíš že by šlo svépomocí opravit?Co na tom muže být špatný?že to problikává?kontakt?Jak vlastně funguje?na principu tlaku?nebo hladina jak jej zalívá?To přece nemuže být složitý opravitBůvol píše:V replice jsem ho zatím nenašel,
Cenu originálního dílu ještě nemám potvrzenou.
Čidlo je na pravé straně olejové vany.
nevím jak přesně funguje, ale jedno vím určitě.
K tomu aby jsi to zjistil ho musíš demontovat a pak se s autem nedá jezdit, v případě že ho rozebereš a poté ho neutěsníš budeš mít problém s únikem oleje. Tak to prostě neřeším.
Camry SXV10L
5S-FE
r.v. 7/1994
312.000Km
V období kolem roku 1994
Toyota Celica GT4 ST165
5S-FE
r.v. 7/1994
312.000Km
- libor12
I v USA stojí to cidlo přes 380usd. A má ještě svoji vlastní jednotku. Mělo by to fungovat tak že při poklesu hladiny oleje to po 30s odpojí zapalování aby nedoslo k poškození motoru. Vzhledem k ceně dilu a velké poruchovosti těch elektronických komponent se od jejich používání upustilo a i servisy toyota opravu začaly řešit překlemovaním elektroniky a vyřazení hlídání z provozu.
bartx
Tak jsem čidlo tlaku oleje sehnal. 64,- Kč přímo na Toyotu. Jak tam budu ještě, zeptám se i na to čidlo, co tu řešíte.bartx píše:Mě včera odešlo čidlo tlaku oleje. Teda pokud jsem to dedukoval správně. Je nahoře na blku motoru, hned pod hlavou. Provizorně jsem jej zaslepil, ale koupit musím nové, taky jsem nenašel kde a za kolik. Děkuji za pomoc při hledání.
Camry 2,2 r.v. 1993, najeto 366 666 km.
Jak si pořídil?....zdá se mě,že elktronika s čidlem funguje...už se mi párkrát stalo,že jsem to nanatočil...bartx píše:Tak jsem čidlo tlaku oleje sehnal. 64,- Kč přímo na Toyotu. Jak tam budu ještě, zeptám se i na to čidlo, co tu řešíte.bartx píše:Mě včera odešlo čidlo tlaku oleje. Teda pokud jsem to dedukoval správně. Je nahoře na blku motoru, hned pod hlavou. Provizorně jsem jej zaslepil, ale koupit musím nové, taky jsem nenašel kde a za kolik. Děkuji za pomoc při hledání.
