Bateria - dobitie a svietiace kontrolky - Verso D4D
Napsal: úte 02.02.2010, 14:42
od sierra
Čaute. Už neviem, či je to zlá karma, alebo čo.... Po tuhých mrazoch a pokusoch o štart som si zodpovedne vymlátil baterku. Nič, vybral som ju, odviezol do "baterkárne" a o dva dni si prišiel po plne dobitú (zelená dióda). Baterku som namontoval (1.čierny, potom červený), naštartoval bez problému a vyrazil.
Po pár km mi začali blikať spolu kontrolky: baterka (červená), olej (oranžová) a palivový filter (oranžová). Urobil som na aute s takto blikajúcimi kontrolkami cca 50 km a už svietia permanentne. Auto štartuje, nič zvláštne sa nedeje, olej menený pred týždňom (pred dobitím baterky nič nesvietilo), tak fakt neviem.
Nepomôže iba hlúpo odpojiť a zasa zapojiť baterku, snáď? Alebo viete, v čom by mohol byť trabl?
Napsal: úte 02.02.2010, 19:36
od progym
Jen taková technická. Kdysi před léty mě jeden mechoš řekl, že v zimě než začnu startovat, tak abych na chvilku zapnul třeba tlumený světla, aby nastal nějaký malý pohyb elektrolytů v batérii. Pokud prý začnu točit s promrzlou baterkou, tak je to jako bych jí dal ránu kladivem. Dělám to tak léta a faktem je, že vlastně nikdy jsem baterku neměnil než jsem šel do jinýho auta (5-6 let).
Napsal: úte 02.02.2010, 19:51
od sierra
Technická je dobrá, beriem, dík!
Len neviem, čo s tými kontrolkami. Dnes som baterku na pol hodinu odpojil, zapojil, naštartoval a zasa svietia všetky tri... už nervy...!
Napsal: úte 02.02.2010, 20:31
od progym
....a co to dát na diagnostiku?
Napsal: čtv 04.02.2010, 07:55
od sierra
No, tak zrejme nedobíja. Včera som auto vzal a natvrdo sa vybral na diaľnicu. Po pár km kontrolky zhasli, keď som však v meste spomalil, začali opäť svietiť. Auto som večer v poho naštartoval a šiel domov (cca 40 km po diaľnici). Kontrolky po chvíli len blikali, ako stroboskop, neskôr zhasli. Na diaľnici, opäť pri spomalení, sa rozsvietili a svietili až domov. Pred domom som vypol motor, že skúsim naštartovať znova. Nič. Ledva sa pretočil štartér....
Tak dumám, kde som urobil pri odpojení a zapojení baterky chybu....
Napsal: čtv 04.02.2010, 08:21
od progym
....a co alternátor??? Nebude chyba tam?
Napsal: čtv 04.02.2010, 08:34
od a1bert
progym píše: ...abych na chvilku zapnul třeba tlumený světla, aby nastal nějaký malý pohyb elektrolytů v batérii. Pokud prý začnu točit s promrzlou baterkou, tak je to jako bych jí dal ránu kladivem....
a ty vase diesely nemaji zhaveni? (IMHO je to cele nemysl)
Napsal: čtv 04.02.2010, 16:18
od Man
Nemohlo by to být relátkem,špatný kontakt.
Napsal: pát 05.02.2010, 13:14
od awe_cz
a1bert píše:a ty vase diesely nemaji zhaveni? (IMHO je to cele nemysl)
Ty nase d4d zhaveni maji. Tohle skutecne platilo, ale tak pred triceti lety u Skodovek...
Napsal: sob 06.02.2010, 21:19
od Stanley
ahoj,
mne to pripadá ako špatná kostra. Treba skontrolovať (rozobrať, očistiť, namazať, zložiť ) kontakty na baterke, na štartéry (hlavne plusový ), na alternátore (hlavne ukostrenie ). Zmerať na baterke dobíjanie. Ak nič nenájdeš, tak asi treba do servisu na diagnostiku.
K tej montáži baterky. Ja najprv namontujem červený (plus) kontakt a až potom kostrový čierny kontakt. Kvôli riziku skratovania pri doťahovaní plusového kontaktu klúčom. :D
DRŽ SA.
