nefunkční zásuvka a AUX v loketní opěrce Avensis 2009
Napsal: čtv 28.01.2010, 17:22
od jirkaryba
Zdravím všechny,
Mám Avensise kombi rok 2009 ve výbavě Luna. V loketní opěrce na středovém tunelu je konektor zapalovače a vstup AUX pro autorádio. Zkoušel sem několikrát zapojit různé přehrávače i mobily, ale nikdy se mě nepodařilo rádio přepnout na AUX, ani tlačítkem na rádiu ani na volantě. Pak mě napadlo jestli náhodou není vstup funkční jenom, když do zásuvky zapalovače strčím nabíječku. Dnes sem to vyzkoušel a zjistil sem, že zásuvka taky není funkční.
Setkal se někdo z majitelů tohoto modelu se stejným problémem? Stejně s tím budu muset do servisu, ale chtěl bych vědět, jestli to někomu jinému funguje jak má.
Díky.
Re: nefunkční zásuvka a AUX v loketní opěrce Avensis 2009
Napsal: čtv 28.01.2010, 18:52
od camry97
jirkaryba píše:Zdravím všechny,
Díky.
nevim jestli ti pomužu ale řek bych že budeš mět odpojenej spoj nékde pod obložením nebo spalena pojistka :wink:
Napsal: čtv 28.01.2010, 19:06
od jirkaryba
To si myslím taky, ale schéma pojistek nemám a rozdělávat to nebudu, přece jenom je to nové ;)
Napsal: ned 14.02.2010, 15:27
od jirkaryba
Tak problém vyřešen,
v pátek sem se stavil v servisu, jenom se zeptat. Hned mě vzali auto dovnitř a zjistili, že zapoměli po montáži defendlocku zapojit konektory ;) Stane se. Zároveň opravili aj plynový pedál a za 20 minut sem byl pryč. Naprostá spokojenost.
Napsal: pon 15.02.2010, 23:49
od Plextor
chci se zaptat ten vyvod co tam mas ten aux je analogovy vstup nebo usb konektor?
Napsal: úte 16.02.2010, 09:49
od jirkaryba
je to klasický 3,5mm jack. Vstup na usb bohužel nemá, ale na druhou stravu, přehrávač u sebe nosím pořád.
Napsal: úte 16.02.2010, 11:05
od m5t
No s tou naprostou spokojeností bych byl opatrnější,nezasunutý konektor je sice blbost,ale ve značkovém servisu se to nemá stávat. Příště zapomenou dotáhnou šrouby kola při výměně gum nebo něco podobného a to už prkotina nebude. Mě třeba loni před zimou při kontrole chlad.kapaliny zapoměl víčko nádržky na motoru tak šikovně,že při zavření kapoty by se mu povedlo jeden roh kapoty ohnout. Naštěstí jsem nad ním stál a včas ho na to upozornil,jinak měl nemocenskou do konce roku(trochu přeháním). Šetří a maj tam mlaďochy,které nikdo nesleduje co dělaj a ti si po roce myslí všechno vím všechno znám.
