CD měnič k origo kazetovému rádiu??
Napsal: pon 18.01.2010, 02:12
od thomasson
Zdravím Toyoťáci,
tak jsem se stal majitelem Avensis T22, kombi, r.v. 2002 :D
Bohužel je vybaven originálním rádiem, které umí přehrávat jen kazety..
Vím, že někteří Avíci mají v kufru CD měniče...
Můj dotaz:
- lze tenhle měnič napojit ke každému origo rádiu?
- dá se tenhle měnič dokoupit dodatečně?
- musí to být CD měnič origo Toyota, nebo tam lze naškolit i jinej?
- pokud bych šel do jiného rádia, zůstane funkční display? (společný s palubním počítačem)
:D
Díky moc za postřehy
Napsal: pon 18.01.2010, 08:49
od jelinek4
čau ja mam avensis T25 a radio na cd a na kazety. Lenze uz ma prestalo bavit nosit kopu cdciek a chcel som mp3. Nakoniec som to vyriesil FM transmiterom a je to uplne v pohode. Viaceri mi vraveli ze to bude sumiet rusit a neviem co este ale vobec nie. Mam tam 4 GB kartu.
Ja by som ti odporucil transmitter vyjde to urcite menej usetris kopu casu.
Napsal: pon 18.01.2010, 11:58
od thomasson
jelinek4 píše:čau ja mam avensis T25 a radio na cd a na kazety. Lenze uz ma prestalo bavit nosit kopu cdciek a chcel som mp3. Nakoniec som to vyriesil FM transmiterom a je to uplne v pohode. Viaceri mi vraveli ze to bude sumiet rusit a neviem co este ale vobec nie. Mam tam 4 GB kartu.
Tím myslíš tohle?
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 828322aa7d
A tak spokojenost,jo?
Napsal: pon 18.01.2010, 12:20
od jelinek4
http://www.inet.sk/clanok/8112/fm-trans ... d-emgetonu ja mam podobny.
Mne to funguje dobre ma to aj kamarat ja som to odkukal od neho. Mal som ho od neho pozicany asi tyzden ze ako to funguje a vcelku som bol spokojny tak som si objednal aj ja ale nie je to uplne cd kvalita a sum pocujes iba medzi pesnickami cez pesnicku vobec. Ten moj oproti kamaratovmu asi lepsi lebo jeho viac sumel.
Najlepsie by bolo keby si si ho aj ty od niekoho pozical na odskusanie ako to bude hrat v tvojom aute, v mojom to hra dobre.
Napsal: pon 18.01.2010, 13:03
od Jirka
Já sice CD mám,ale MP3 jsem řešil taky pomocí Transmiteru.
J.
Napsal: pon 18.01.2010, 15:10
od Pavo.B.
jestli mas volnou jednu DIN pozici tak tady neco je
http://audio-video-foto.hyperinzerce.cz ... rce2915700
neni to moje , a je tam risk jestli to bude fungovat ale kdyby to bylo za par stovek :wink:
Napsal: pon 18.01.2010, 19:21
od thomasson
Pavo.B. píše:jestli mas volnou jednu DIN pozici tak tady neco je
DIN pozice je místo pro rádio? :-D Sorry, moc se v těchhle "odborných názvech" nevyznám...
Volnou nemám..
Ale ten transmitter se mi docela zamlouvá ... :-)
Dáky moc za rady :wink:
menic-mp3
Napsal: stř 20.01.2010, 09:47
od sarin
Ja osobne mam Avika 2001 wagona kopil jsem tohle: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... -1998-2003 , ale musis k tomu rict ze chces rozdvojku jinak to nefunguje. Namontoval sem si to sam a pohoda, v jedne zaslepce na vypinace mam otvor na flesku a hraje to naprosto super.
Napsal: stř 20.01.2010, 11:01
od progym
thomasson píše:
Volnou nemám..
Transmitter dnes koupíš za pár stovek, buď tam vrazíš SD kartu nebo přes USB napíchneš flešku či MP3 přehrávač. Koupil jsem ho taky asi před 2 roky. Už se mě stalo, že jsem prostě volnou frekvenci nenaladil. Asi to bylo z důvodů vrájemného rušení vysílače-rádia v dosahu atd. Počítej s tím, že kvalita poslechu se ti zhorší, ale pokud nejsi hudební skladatel s absolutním sluchem, tak to nejspíš nepoznáš. Xcar link by asi bYlů lepší varianta. Díval jsem se na to u polských soudruhů a tam nejlevnější je za 399,-Zlotek, takže u nás za těch 2500,- to bude asi výhodnější.
Re: menic-mp3
Napsal: pát 16.07.2010, 12:37
od ladnarek
sarin píše:Ja osobne mam Avika 2001 wagona kopil jsem tohle: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... -1998-2003 , ale musis k tomu rict ze chces rozdvojku jinak to nefunguje. Namontoval sem si to sam a pohoda, v jedne zaslepce na vypinace mam otvor na flesku a hraje to naprosto super.
Jo tak toto vypadá opravdu moc pěkně a kvalita music musí byt bezva . Jen by mě zajímalo pokud bych koupil auto kde bude jen rádio a kazeta , půjde ta kazeta vyhodit a dát tam ten panel s CD ? A k tomu bych samozřejmě dokoupil tuto blbůstku s MP3 .
Napsal: pát 16.07.2010, 16:13
od ToyDrive
Videl jsem zajimave reseni kde proste vyrizli kazetovou mechaniku a vytvorili diru na suflik klasika autoradia.
S ozdobnym rameckem to pak vypadalo jako kdyby to tam patrilo.
Staci pak prepichnout konektor a mas vyhrano.
Napsal: pát 16.07.2010, 16:21
od ladnarek
ToyDrive píše:Videl jsem zajimave reseni kde proste vyrizli kazetovou mechaniku a vytvorili diru na suflik klasika autoradia.
jasný ale tohle bych bral jako poslední řešení . I když mám radio s MP3 tak bych rád zachoval originalitu . Ovládaní ma to CD taky mimo takže zase bych to těch zachovat v provozu . Otazka právě je jestli stačí vytahnout kazetu a strčit tam to CD pokud to má konektory stejné neměl by to být problém ale nevim jestli se ukazuje něco na displeji jestli je to na tom nějak závislé .
Napsal: sob 17.07.2010, 23:50
od šoel
měl jsem taky FM transmiter a ted mám něco jako ten Xcarlink, ale ze stualarmu a kvalita se nedá srovnávat, navíc samo funguje i ovládání na AR i vidíš na displeji, jen se nedá krokovat na volantu, mám k tmu i BT HF, ale to už je slabší
Napsal: pon 13.12.2010, 14:20
od sarin
na T22 v bazaru ND prodavam Xcarlink i s redukcemi a fleskou
