Stránka 1 z 6
				PROSÍM O RADU
				Napsal: úte 22.12.2009, 16:22
				od Pepíto
				Po výměně kabeláže a jednotky na celice gti 4a-ge motor naskočí ,ale jede jen asi 3 vteřiny čím to může být
				Napsal: úte 22.12.2009, 16:53
				od libor12
				palivove čerpadlo nebo rele. čerpadlo zkontroluješ propojenim v konektoru  fp a b+
				Napsal: úte 22.12.2009, 17:08
				od Pepíto
				Děkuju za radu jen bohužel nevím které konektory máš na mysli ale asi to bude tím čerpadlem auto hrozně dlouho stálo
				Napsal: úte 22.12.2009, 19:15
				od Pavo.B.
				to budou zdirky v diagnosticke zastrcce
				Napsal: úte 22.12.2009, 19:21
				od libor12
				jj,v diagnostickem konektoru,najdes ho v motorovem prostoru s napisem diagnosis otevři a vespod jsou oznacene zdiřky,kusem dratu spoj fp a b+ přizapnutem zapalovaní uslysis cerpadlo a klidne zkus nastartovat
				Napsal: úte 22.12.2009, 19:31
				od Pepíto
				Dobře kluci mockrát díky jen co když čerpadlo pojede je možné že by tlačilo málo nebo hledat závadu někde jinde
				Napsal: úte 22.12.2009, 20:41
				od Pavo.B.
				jinak jak jsi to teda vyresil, psali jsme tu o tom, tak me to trochu zajima , koupil jsi jine kabely nebo ses s tim popral ?
				Napsal: stř 23.12.2009, 09:51
				od Pepíto
				Koupil jsem tu kabeláž od romana gti jenže bylo to to samé žádná jiskra.Tak jsem všude možně psal i volal že bych koupil kabeláž přímo z celici ale nikde nic,až pak se mi ozval chlapík že má tu kabeláž ale jedine s celým autem za 3000 neváhal jsem a vzal ji sice jsem to měl nějakých 900 km ale ještě že jsem to vzal celé jinak ta samotná kabeláž by mi byla zase na nic já měl jiný rozdělovač jinou cívku a jiný modul a právě včera jsem to komplet přeskládal a když to chytlo na poprvé tak bylo málem po mně jenže to hned zdechlo no a tak to dělá pořád chytne a hned zdechne.Uvidím dnes pokusím se to propojit a uvidíme.Jo a ještě jednou díky za rady vím že na dálku se špatně radí ale i tak je to pomoc děkuju
				Napsal: stř 23.12.2009, 17:27
				od Pepíto
				takže kluci stále nic čerpadlo vrčí jak má nenapadá vás ještě něco čím by to mohlo být
				Napsal: stř 23.12.2009, 17:41
				od libor12
				Tak diagnostika. Spojit te1 a e1 zapnout zapalování.Pokud kontrolka motoru bliká pravidelně je to ok. Pokud v 0.5s intervalu a 1.5s mazera a znovu po 0.5svítí 0.5 mezera tak první sada blikání určuje desítky druhá sada jednotky. Zkontroluj váhu vzduchu jestli klapka chodí a jiskru.  Taky palivové rele,ale to můžeš obejít tím drátem fp a b+ nechat připojené.
				Napsal: stř 23.12.2009, 17:49
				od Pepíto
				ok jdu to vyskoušet jo a jiskru to háže chytne to jen na 3 valce a hned zdechne
				Napsal: stř 23.12.2009, 17:55
				od Pepíto
				takže kontrolka blikne 11x a pak je pauza a pak zas 11x a pak zase mezera jo a tady váha vzduchu není
				Napsal: stř 23.12.2009, 18:01
				od libor12
				Co je to za motor? 4age? Tak pokud ji tam nemáš to je ten problém.
				Napsal: stř 23.12.2009, 18:07
				od Pepíto
				ano je to 4a-ge ale tam váha vzduchu opravdu není celou tu kabeláž jsem předělával z toho sameho auta a tam taky nebyla a není tam ani svorkovnice
				Napsal: stř 23.12.2009, 18:13
				od libor12
				Jezdilo někdy to tvoje původní auto? 4age má maf,na vrchu vika airboxu má hliníkovou věc v které je klapka. Nemáš náhodou 4afe? 4age s map byly pouze v corollach jpn. Ne v celice 4g. Můžeš to vyfotit?
