Nejde nastartovat + kontrolka motoru pri jazde
Napsal: sob 19.12.2009, 16:37
od muffin
Zdravim,
Mam Corollu r.98 2.0D.
Auto fungovalo roky bez zavad a az dnes nastali problemy. Teploty vonku klesli pod -10 a zrazu mam problem so startovanim. Podari sa mi nastartovat az na 2-3krat co to tocim az 10 sekund. Bateria(exide) sa zda byt dobra, kontrolka ukazuje zelenu.. a vzdy nakoniec nastartujem.
Dalsi problem mi nastal pri jazde. Mal som pocit, ze auto nema obvykli vykon... Zrazu sa ukazal mierny kopec a zacali padat otacky pri cca 80km/h. Tak som podradil na 4 a auto spomalovalo aj nadalej, aj ked som mal plyn az na podlahe.. Potom sa zrazu rozsvietila kontrolka motoru na pristrojovke... Vysiel som do kopca, auto sa zacalo preberat a kontrolka motoru zhasla...
Este dodam, ze ked nastartujem, tak otacky sa mi drzia a auto nechcipa + mozem vytacat pri stlaceni plynu uplne bez problemov a vsetko vyzera OK....
Mozte mi prosim poradit co by mohlo byt spatne, resp. co by som mohol skontrolovat?
Pripadne poradit overeny servis v okoli Prahy 9 - cerny most?
Dakujem za pomoc
Napsal: sob 19.12.2009, 19:26
od Ivan.66
Palivovy filtr.Vymen ho a bude klid.A aditivum do nafty.
