				Huci prevodovka
				Napsal: pon 07.12.2009, 13:00
				od nsrx
				Zrdavim panove, mam problem huci mi prevodovka, od 60km/h vys, a dela to na vsechyn kvalty, setkal se s tim nekdo?? ma to najety 110000, olej meneny cca pred 20000km. loziska v kolech taky novy. Oleje je tam dost.
				Napsal: pon 07.12.2009, 18:37
				od Floki
				Byla dělaná spojka? Nenapsal jsi co máš za motor ani jakou carinu máš,ale pravděpodobně je to ložisko. Ale pokud se něco se spojkou dělá,je lepší vyměnit celou sadu.
				Napsal: pon 07.12.2009, 19:06
				od nsrx
				Je to 1,6, spojka puvodnu, neni na nu sahnute. Tam problem nebude, kdyz to rozjedu a vyradim tak to huci stale, je to zavisle na rychlosti ne na otackach
				Napsal: pon 07.12.2009, 21:35
				od Jimmi
				Ložisko. U kola
				Napsal: pon 07.12.2009, 21:47
				od nsrx
				Loziska nove taky asi 20000km SKF.
				Napsal: pon 07.12.2009, 21:49
				od Jimmi
				Zkus jestli to hučí na volnoběh a na všechny kvalty stejně. Ale ložiska na kolech beru jako pravděpodobnější, bez ohledu na výměnu (nebo tím spíš).
Ale víc už neporadím.
				Napsal: pon 07.12.2009, 22:24
				od nsrx
				Na volnobeh ne, rikam zavisle na rychlosti, a huci to od 60km/h a s rostouci rychlosti roste hluk. kdyz vyradim, tak to huci stale
				Napsal: úte 08.12.2009, 06:41
				od Floki
				A není to jen hluk od kol? Dělalo to i na letních? Já mám vzadu obuty stary debicy a oproti předním je mnohem víc slyšet.
				Napsal: úte 08.12.2009, 08:31
				od nsrx
				Od kol to neni, mel sem to na zvedaku. A navic zimaky tam mam 2 mesice. Jak to bylo na tom zvedaku, a mel sem tak zrazenou petku a slapl po plynu a ubral tak to docela rachotilo, ale za jizdy to nerachoti
				Napsal: úte 08.12.2009, 12:07
				od Jimmi
				nsrx píše:Na volnobeh ne, rikam zavisle na rychlosti, a huci to od 60km/h a s rostouci rychlosti roste hluk. kdyz vyradim, tak to huci stale
Člověče... přečti si to ještě jednou a přemýšlej. Volnoběh je při jakékoli rychlosti, tedy to, co Ty nazýváš "po vyřazení". Určitě bych nezkoumal hučení na volnoběh u stojícího vozidla
Tímto jsi téměř vyřadil převodovku. Takže buď ložiska, nebo difík.
Hluk od pneu může jen zvýraznit hluk ložisek. Tak hlučné pneumatiky prakticky neexistují.
				Napsal: úte 08.12.2009, 13:51
				od nsrx
				Pokud by to byly loziska v kolech tak v nem byla vule nebo se pletu??  a pokud to bude lozisko na diferaku, da se to vymenit v doma v garazi pri trose zrucnosti
				Napsal: úte 08.12.2009, 19:18
				od ArnieGT
				nsrx píše:Pokud by to byly loziska v kolech tak v nem byla vule nebo se pletu??  a pokud to bude lozisko na diferaku, da se to vymenit v doma v garazi pri trose zrucnosti
Pokud hučí ložiska tak tam nemusí být žádná vůle,....a taky to na ně vidím,... a nečil se tady Ti snaží pomoct,...
				Napsal: úte 08.12.2009, 19:41
				od Marty
Ložisko v diferáku měnit doma v garáži? S "trochou zručnosti" ?
				Napsal: úte 08.12.2009, 20:20
				od nsrx
				Ja se necilim, ja to beru v klidu, jenom proste mi prijde divne aby ty lozsika v kolech odesli
 . A doma v garazi se da udelat spousta veci
 . Jenom se ptam jestli se s tim nikdo z vas nesetkal....... Jak odzkousim jestli sou to loziska v kolech, bude stacit kdyz odpojim poloosy z diferaku?
				Napsal: úte 08.12.2009, 20:24
				od bartp
				no jestli to nejsou ty loziska jak bylo ve zpravach nedavno ze to vozili kopie z ciny, nebyly to zrovna ty SKF ?
