Pořád to nepříjemné vrzání z klíňáku
TommyMe
Příspěvek od TommyMe »
Ahojte Toyoťáci, poslední měsíce mi začal vrzat klínový řemen tak dle rady kámoše jsem ho vždycky střiknul silikonovým sprejem(konkor) a ono to fakt přestalo vrzat,ale teď to došlo do takové fáze,že při vyšších otáčkách to vrže a zesiluje.V loni jsem dělal rozvody a také měnil klíňáky.Nevím zda to děla rozvod nebo co. Klíňak je napnutý dost. Není šance ho ani otočit na vnitřní stranu(tak se prý testuje zda je volný). Jediné co je s ním,je že je asi masný a černí. Už nevím co s tím.Asi koupím nový,ale jaký?
také zvažuju,že to může být nějaká ta kladka. Najeto mám 205tis.
Díky za Vaše rady
Re: Pořád to nepříjemné vrzání z klíňáku
TommyMe píše: ...poslední měsíce mi začal vrzat klínový řemen tak dle rady kámoše jsem ho vždycky střiknul silikonovým sprejem (konkor) a ono to fakt přestalo vrzat...
Kopni kamaráda do prdele, a to dost důrazně :idea:
Floki
Příspěvek od Floki »
Ještě aby nečernil když jsi ho nastříkal konkorem. Když už, tak se maže mýdlem a né konkorem aby nepískal.
Toyota Carina E 2.0 GLI
TommyMe
Díky za rady. Sice nevím jak se tam s tím mýdlem dostanu,ale zkusím.
Mýdlem se to mazalo u embéček. Dneska je jediné řešení výměna.
Jinak to chce samozřejmě ověřit, jestli není sjetá kladka. Ty jednotlivé klínky nesmí do drážek zapadnout úplně - princip klínového řemenu.
Jinak před výměnou by se měly kladky odmastit a očistit, problém ale je, že silikon se odstranit prakticky nedá. Takže s tím konkorem sis asi pěkně zavařil.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
jj takovéhle rady od kamarádů jsou nejlepší :D
tož...
tož a co nalít trochu benzínu na klíňák a do motorového prostoru.... a pak trochu škrtnout zápalkou? :-) No jo... agentura JPP je pěkně na ..... Hlavně je nejhorší, že někteří lidé věří jiným lidem více, než sobě, rozumu a partnerům. :-/
Man
Příspěvek od Man »
Kup jiný klývový řemen odstraníš tím pískaní,vrzání případně zjistíš že se ozíva něco jiného.Taková vylučovací metoda.
Toyota Avensis Verso 2.0 VVT-i
TommyMe
zase to přestalo. dělá si to ze mě prdel.hned jak začne tak měním.stejně půjdu na výměnu olejů.dík za rady.
OLEJ už nikdy více to radši kulku do palice :)
kudl
Příspěvek od kudl »
Ten klinak je zalezitost cca 300Kc :wink:
Corolla E9 1,6( 77Kw :-(( ) limousine a hlavne 4WD:-)
