PWR HEAT
Napsal: pát 04.12.2009, 11:23
od Marcello
Zdravim vospolok. Vidim ze je tu nejako "mrtvo" tak to skusim ozivit. Mate niekto funkciu PWR HEAT na svojej "Tojke" ? Ja ju mam ale nechapem principu ako to funguje. Je o tom velmi malo zmienok na webe, jedine co som nasiel, funkcia je vraj dostupna len ked je menej ako 8 stupnov vonku. Vraj to ide na principe nejakeho lelktrickeho ohrevu vody, a za velmi kratky cas by sa mal dostavit zelany efekt rychleho vykurenia kabiny vozidla. Teda asi aj maleho vodneho okruhu motora. Mate niekto nejaku vedomost s touto suvislostou?
Len doplnim ze tento PWR HEAT je napajany 3x 50A poistkami...
Napsal: pát 04.12.2009, 17:56
od ninja
To bude ono, prostě topná spirála ve vodním okruhu.
Napsal: pát 04.12.2009, 18:54
od Marcello
Vdak ze sa niekto ozval.
kde mam hladat tu "topnu" spiralu ? viem ze v motore ale kde asi... nemate niekto tip na link kde by som si pozrel rozobrate auto? nieco ako MicorcatLive.
Napsal: sob 05.12.2009, 12:23
od Marcello
Tak nejedna sa o topnu spiralu ale cely blok ktory ohriva vodu v kureni. To cele je namontovane na vzduchotechnike v stredovom panely odspodu vzduhotechniky.
Nemate niekto alternativu k stranke
www.toyodiy.com ?
Napsal: sob 02.01.2010, 19:03
od MGRR
Mám PWR HEAT tlačítlo na Land Cruiseru 100 4,2TD 2003, a slouží k rychlému ohřevu motoru, okruhu topení, samotného topení.
Když zrovna neparkuju v garáži, ale venku je navíc velká zima, a chci aby měli děti vytopené auto bez toho abych jej předem projížděl...
Nastartuju, zapnu PWR HEAD a tím se zvýší otáčky (nevím přesně... někde do 2.000ot./min) a vše se urychluje. Po chvíli tlačítko vypnu, otáčky se sníží a vše je v normálu.
Napsal: čtv 07.01.2010, 17:49
od Jirka
Taky toto tlačítko používám v zimě.
J.
Napsal: čtv 07.01.2010, 20:10
od Marcello
MGRR:
PWR HEAT nieje o tom ze sa zvysia otacky ale o tom ze vo vymenniku tepla je vyhrevne elektricke teleso ktore tento vymennik nahrieva. Zvysene otacky zapricini skor zatazeny alternator a teda zvyseny odber prudu...
Jirka:
Mozes popisat prosimta ako ti to funguje? resp. cas za ktory sa stihne prejavit teply vzduch do kabiny vozidla na rozdiel od toho ked to nezapnes.
Idealne by bolo uviest aky typ Toyky mas.
Vdaka za reakcie.
Napsal: čtv 07.01.2010, 20:50
od MGRR
Marcello píše:MGRR:
Jirka:
Vdaka za reakcie.
Já psal o PWR HEAT v Land Cruiseru a tam je to
jen o zvýšených otáčkách na 2.000 a tím rychlejším ohřevu vody v okruhu
, která ohřívá interiérové chladiče a topení. Nemá to žádný vliv na alternátor - žádná spirála tam není a to tam jsou 2x 90ah baterie. To by podle tvé teorie po zapnutí světel, blinkru... vylítli otáčky do nebes, ale tak to nefunguje.
Po stisknutí tlačítka se zvýší otáčky jako když je zapnutý sitič. Po sešlápnutí spojky, i když je tlačítko zapnuté, otáčky k vůli bezpečnosti klesnou na normál bez ohledu na to zda-li je PWR HEAD zapnutý, nebo ne. Já ani v Previi neměl žádnou spirálu, a to jsem měl navíc originál zadní topení s ovládáním nad hlavou zadní střední řady sedadel - to samé mám v LC, ale spirála žádná nebyla. Bylo to jen o zvýšených otáčkách. Když běží motor na volnoběh, nebo na 2.000ot., tak je to pořádný rozdíl v rychlosti náběhu topení.
Napsal: čtv 07.01.2010, 20:59
od Marcello
MGRR ja tam vyhrievacie teleso mam, je umiestnene v strednom panely dole na vymenniku tepla. Tento vymennik ma odspodu 3x tepelnym odporom riadene spiraly, ktore su napajane 3x 50A poistkami. Neviem aku previu si mal, ja mam model 2005, tiez mam kurenie aj vzadu pre pasazierov nad hlavami ako uvadzas dokonca aj s pridavnym ohrevom tak ako vpredu, lebo z toho predneho vymennika idu tie iste vodice aj do zadnej vzduchotechnickej jednotky. Mam totizto elektricku schemu a taktiez aj kompletnu schemu tohoto PWR HEAT. U landcruiseru to moze byt naozaj iba o zvysenych otackach, neberiem ti to (aj ked sa mi to nezda), tunak je to ekelogickejsie vyriesene. Informujem sa tunak preto, lebo mam pochybnost o funkcnosti ci su vsetky tie vyhrievacie elementy v poriadku, nakolko sam i zda ze to trva pridlho.
vid schema na obrazkoch nizsie. na tej scheme je to oznacene ako PTC HEATER. na obrazku s komponenatami je to uplne dole v ramceku
el. schema - vlavo dole PTC HEATER
komponenty - uplne dole v ramceku "model s pridavnym eltr. topenim PTC".
