Klínové řemeny
Napsal: úte 01.12.2009, 13:14
od cuhan
Chci vyměnit klínové řemeny a mám problém,od serva jsem to sundal ten druhý taky ale ten co pohání klímu tak nějak mi to nejde,proto se chci zeptat jak se ten klínák povoluje na napínáku je zvrchu šroub ale ten když povolím tak se nic neděje co povolit aby se klínák uvolnil?
Napsal: úte 01.12.2009, 13:55
od Kubrt
Tak mel by to byt tenhle napinak. Auto nemam u sebe takze jen podle toho co jsme nasel. Mel by jsi to normalne povolit a pak by se to melo uvolnit. Pokud ne tak jemne palickou tomu pomoct, treba je to jen prilepeny rzi.Na tech obrazkach je videt drzak pro alternator tak nevim jestli se tam dostanes kdyz je altik namontovanej.
Napsal: úte 01.12.2009, 15:10
od Idaho
nevybavuji si přesne jak je to u napínu klmy al evetšina napínáku funguje tak že sice napne ale v té poloze nedrží řemenm k tomu slouží nejaký šroub co s etáhne, takže bych zkusil povolit ten šroub co jde středem te kladky napínací co jena fotu a potom bych hýbal napínákem..
Napsal: úte 01.12.2009, 16:47
od cuhan
Přesně tohle myslím co je na obrázku,povolil jsem ten šroub co jde z vrchu a nic jsem to aji poklepával tak si myslím že musím povolit i ten šroub co jde středem jak řika Idaho jenže ho nemůžu povolit bo je ožužlaný po sikovkách nebo co tak už nevím jak na to no ještě něco má ten šroub co jde středem normální závit? :cry:
Napsal: úte 01.12.2009, 17:06
od cuhan
Tento skurvený šroub nejde.
Napsal: úte 01.12.2009, 17:59
od Floki
COčkem tam bodnout matku a potom to povolit,pokud se tam dostaneš. to by bylo asi nejjednodužší
Napsal: úte 01.12.2009, 18:30
od cuhan
Floki píše:COčkem tam bodnout matku a potom to povolit,pokud se tam dostaneš. to by bylo asi nejjednodužší
No to by byla asi nejlepší varianta ....je ale nutné tu matku povolit abych uvolnil napinák?
Napsal: úte 01.12.2009, 19:09
od Floki
cuhan píše:
I kdyby to nebylo nutny,rozhodně bych ju vyměnil,takže když už jsi v tom,tak bych to udělal.
Napsal: úte 01.12.2009, 19:21
od Keeek
Je to nutný.Řemen můžeš švihnout nožem.Tu kladku sice měnit nutně nemusíš,ale povolit jo
Napsal: úte 01.12.2009, 19:49
od Kubrt
Je to opravdu tak jak pise Keeek a Idaho (kladka se musi povolit).Prvni se musi povolit kladka a potom teprve napinak. Pres den jsem na to ve spechu spatne koukl a prehlidl to. :oops:
Napsal: úte 01.12.2009, 21:12
od jacques11
přesně tak... musí se povolit... :lol:
Napsal: stř 02.12.2009, 11:58
od cuhan
Ještě taková drobnost,je ten závit pravotočivý? To jen abych to ještě víc nedorval když s tím budu zápasit.
Napsal: stř 02.12.2009, 14:41
od TomasGT20
jacques11 píše:přesně tak... musí se povolit... :lol:
jj presne musi se to povolit :lol:
Napsal: stř 02.12.2009, 16:21
od cuhan
To už vím že se to musí povolit ale doprava nebo doleva :shock:
