				Tlakový spínač oleje
				Napsal: pon 30.11.2009, 20:53
				od hogofogo
				Nazdar pánové, potřebuju od vás poradit. Mám Carinku E a potřebuji zapojit LED světla pro denní svícení . Napájet je chci z tlakového spínače oleje jenomže problém je že ho nemůžu najít. Proto vás prosím o přesný popis místa kde ho najdu (foto nebo nákres vítán). Motor je 1.6  . Předem moc děkuju za odpověď.
				Napsal: pon 30.11.2009, 21:43
				od Floki
				Proč z čidla na olej proboha?
				Napsal: pon 30.11.2009, 22:42
				od Jimmi
				To se dělá snad z relé dobíjení....
				Napsal: úte 01.12.2009, 16:01
				od hogofogo
				(Nejčastěji se používá olejové čidlo...Spíná se totiž po nastartování a vypíná po vypnutí motoru, takže ideální... )     Toto jsem totiž našel na netu v nějakým diskuzním foru jako odpověď tazateli který se ptal kam světla zapojit.
				Napsal: úte 01.12.2009, 16:12
				od Floki
				hogofogo píše:(Nejčastěji se používá olejové čidlo...Spíná se totiž po nastartování a vypíná po vypnutí motoru, takže ideální... )     Toto jsem totiž našel na netu v nějakým diskuzním foru jako odpověď tazateli který se ptal kam světla zapojit.
To teda nevím no,ale ty světla i když mají malej odběr,tak bych je rozhodně zapojil jinam
				Napsal: úte 01.12.2009, 17:23
				od Pavo.B.
				urcite jinam , navic to neresi to co maji svetla na denni sviceni delat a to ze po zapnuti normalnich se maji vypnout , vhodnych 12 voltu je po celym aute dostatek, plus musis vyresit to vypinani ale na to tam musi byt navod a potrebne soucastky
				Napsal: úte 01.12.2009, 17:55
				od Floki
				Pavo.B. píše:urcite jinam , navic to neresi to co maji svetla na denni sviceni delat a to ze po zapnuti normalnich se maji vypnout , vhodnych 12 voltu je po celym aute dostatek, plus musis vyresit to vypinani ale na to tam musi byt navod a potrebne soucastky
Přesně tak, upřímně, dost mě udivil nápad napojit to na čidlo oleje.
				Napsal: úte 01.12.2009, 23:13
				od Jimmi
Velmi doporučuji podobné fórum přestat navštěvovat. Tohle je fakt hovězina. Ano, technicky je to nejméně náročné, zároveň ale největší možná prasárna.
