blikajici kontrolka vody
Napsal: čtv 26.11.2009, 19:50
od mr.hranol
zdravim mam otazku poridil sem si toyotu supru mk3 7m-gte rok 92,kdyz prekrocim na tachometru rychlost 150km/h tak mi zacne blikat v levo na pristrojovce kontrolka vody,je nejak spojena s tachometrem protoze mi odesel nahon a nez sem ho vimnenil tak neblikala,dal sem novej a zase pri prekroceni 150km/h zacne blika,je to normali nebo je neco spatne?diky
Napsal: pát 27.11.2009, 06:40
od Idaho
co je podle tebe kontrolka vody?? nejak si ted nevybavuji jak to tam vypadá...
Napsal: pát 27.11.2009, 10:47
od mr.hranol
v levo na pristojovce vedle budiku teploty vody,je jedna jedina cervena kontrolka,a se znakem prehrati teploty vody(vlnky jako voda a vni jakoby teplomer),ale i kdyz jedu chvily prez 150km/h tak rucivka budiku teploty se nehne je malej kousek pred polkou,uz sem vymenil i cidla v domecku termostatu a stale stejny
Napsal: pát 27.11.2009, 17:19
od Idaho
mr.hranol píše:v levo na pristojovce vedle budiku teploty vody,je jedna jedina cervena kontrolka,a se znakem prehrati teploty vody(vlnky jako voda a vni jakoby teplomer),ale i kdyz jedu chvily prez 150km/h tak rucivka budiku teploty se nehne je malej kousek pred polkou,uz sem vymenil i cidla v domecku termostatu a stale stejny
procti si surpaforum je to omýlané stále dokola - budíku teploty nemužeš veřit práve kvuli konstrukci toho domecku termostatu - i když v tvempřípade to muže být cokoliv ( i blbe ukostřené ).
máš natlakovanou hadici od vody??
Napsal: pát 27.11.2009, 18:59
od mr.hranol
rek bych ze natlakovana neni,sice misto gumovi tam mam hlinikova
ou,mne fut nejde ho hlavy ze to zacne blikat jenom kdyz se rucicka tachometru dotkne 150,kdyz pojedu pul hodiny 145 tak to ani neblikne,co sem zatim procital tak nikdo nic podobniho neresil,
Napsal: pát 27.11.2009, 19:14
od libor12
Podle manuálu tahle kontrolka ukazuje nízkou hladinu chladicí kapaliny. Ovšem jakou to má souvislost s rychlosti netuším. Občas podobnou neplechu dělá kontrolka stavu brzdové kapaliny,při akceleraci.
Napsal: pát 27.11.2009, 20:55
od mr.hranol
vody je tam dost,a a pokud by ji tam melobejt malo (kapaliny)tak by mela svitit,a ne blikat aspon myslim,jinak je vsechno v pohode,kontroloval sem i diag. viblikanim zavad a nic mi to neukazalo
Napsal: sob 28.11.2009, 09:06
od Beaver
Ciste ze zvedavosti, to je to auto s tou megaaudio zastavbou v kufru ?
Napsal: sob 28.11.2009, 10:42
od mr.hranol
jo je,ale uz bez maga aparatury,vis ot tom aute neco co bych mel vedet?
Napsal: sob 28.11.2009, 14:29
od libor12
Napsal: sob 28.11.2009, 16:09
od mr.hranol
asi sem trosku mimo,tam nekdo sparoval kontrolky???a proto mi blika ta voda?
Napsal: sob 28.11.2009, 17:01
od Toro
mr.hranol - vítám tě do klubu nešťastně šťastnejch (či obráceně) majitelů Toyek s přívlastkem SUPRA... Našel jsem jen jednu z částí toho
inzeráut (neni čas víc hledat)... Projdi suprafórum... tam se to řešilo min. 3X...
Vědšina z nás si o této MKIII udělala (z dostup. info) jistou představu, vyhozenejch peněz a jen nafouklé bobliny...
Doporučuju ti, aby se na ní někdo kouknul, např. Idaho (pokud chceš zůstat v oblacích a za pár tis. km jí dát do garáže a jen se na ní chodit koukat, tak se na to vyprdni) a zdělil ti svuj názor... Dál to bude na tobě jak se zařídíš...
Pokud zhasnou obě dvě najednou, tak ti přeju pevné nervy...
Napsal: sob 28.11.2009, 17:18
od libor12
Autu svítila kontrolka oleje blikala
a majitel tvrdil že že prý to v bazaru vědí a že je to špatné jen hladinové čidlo oleje. Podle mého ten motor teď už klepe. Rozeber palubku a uvidíš. Pak vezmi glock 21 a bez si pro svoje peníze.
Napsal: sob 28.11.2009, 17:22
od Idaho
supra nemá čidlo na množství kapaliny v chladiči
to nekdo povesil pekného nosa na bulíka..
Novejší modely ( 90 výše ) mají čidlo hladiny oleje v nádrži.
Proto se ptám na tu konktrolku - neznám žádnou kontrolku která by v suprew signalizovala nedostatek chl. kapliny.
Napsal: ned 29.11.2009, 13:36
od mr.hranol
http://img42.imageshack.us/img42/4096/snc00087.jpg
rek bych ze na budikach nic proklemovany neni,podle nejaky fotky co sem nasel
http://img410.imageshack.us/img410/4286/snc00086z.jpg
a kontrolka vypada takhle
