A. Verso - chiptuning D4D 2.0 85 kW - Aké sú skúsenosti?
Napsal: stř 11.11.2009, 23:22
od toyomoyo
http://www.tte.de/popup/TTE/cm_avensis_ ... ncekit.htm
má niekto praktické skúsenosti s týmto zázrakom?
prípadne aj o cene?
napr. na Avensis Verso M2 vraj zo 116 PS/85 kW na 140 PS/103 kW a zo 250 Nm na 300 Nm
Napsal: stř 11.11.2009, 23:31
od toyomoyo
Napsal: čtv 12.11.2009, 11:29
od progym
Když trochu zalistuješ, tak je to tady a nemusíš otvírat nové vlákno...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 503de6be14
Napsal: čtv 12.11.2009, 20:36
od toyomoyo
dakujem.
no ako vidim, tak nikto asi nema prakticke skusenosti, tak to asi nebudem dalej riesit.
ja viem o chipovani 1.8T benzin z koncernu VW, ktoremu nasledne odisla riadica jednotka, ale to nebola origo od VW chipovacka.
tak som chcel vediet, ako je to u Toyoty TTE origo tuningu, len som to zabudol dat do nazvu temy a ani som nazbadal tu druhu o mesiac starsiu.
Inac na TTE pisu narast vykonu a krut. momentu, ale aj spotreby, co je podla mna logicke, a nie ako powerbox, a inac s ami paci ako je to bez straty zaruky :-) len sa to musi odmontovat, aby to tam nikto v servise pri rieseni zaruky nevidel :-))))))
Napsal: čtv 12.11.2009, 22:11
od hanz
riesil som to prednedavnom, po dost doslednom prehladavani internetu som dosiel na dve veci:
81 kw verzia sa chipovat dala a da - tu by sa nemalo nic nepredvidatelne stat
85 kw verzia je vsak o cosi citlivejsia a TTE dokonca pre 85 kw ten cip stiahli z obehu kvoli poruchovosti..
a ak stiahla toyota nieco z predaja, tak to do svojho auta davat nebudem.
vela informacii o tejto teme je na www.toyotas.de
