				Autobaterie
				Napsal: pon 09.11.2009, 20:01
				od becvys
				Ahoj všem
Chtěl bych vás poprosit o rady, nevím jak dlouho mám baterii v autě už jsem to koupil takto. Chtěl bych si pořídit novou a prosím vás o radu či nějaký tip jakou bych měl koupit. Tak jestli máte zkušenosti a rady budu rád. Díky přeji všem s Toyotkou mnoho naježděných km bez závad.....
PS:Myslel jsem, že by to mohla být nějaká Varta to je asi kvalita ....
				Napsal: úte 10.11.2009, 18:08
				od Floki
				Varty jsou dobry,já mam v autě tuhle
http://www.baterie-shop.cz/exide-premiu ... p-775.html a exide má v autě i brácha i matka,takže já jsem s nima spokojený. Ale varta je taky dobrá,tu jsem měl v minulym autě.
				Napsal: úte 10.11.2009, 18:32
				od Pavo.B.
				Mame s bratrem v celicach Varty a zadny problem, bezudrzbove , ja mam navic s chytrym okem , vyhoda je ze delaji japonske verze - maji konektory presne jako original - vystupuji nad a neni potom problem s drzaky a lamani kabelu, drive se jmenovali Varta Asia , dnes uz patri do serie Blue dymanic
http://www.mulac.cz/blue-dynamic/
				Napsal: čtv 12.11.2009, 13:35
				od tekiler
				no ja tam mam naky bosch a zatim jede, rok a pul od koupe, taky nevim jak dlouho tam je, takze a nasartuju budu hledat as ekonomictejsi variantu protoze davat skoro 4k za boschku se mi moc nechce, btw ani nevim zda je ci neni bezudrzbova, jak to poznam,,??(do udrzbove se asi da dostat dovnitr a naopak co??dedukce)
				Napsal: čtv 12.11.2009, 16:50
				od Pavo.B.
				udrzbova ma nahore vicka na dolevani destilky
				Napsal: čtv 12.11.2009, 18:03
				od bartp
				udrzbovy se uz snad ani nedelajou, snad do sekacek jeste mozna
				Napsal: čtv 03.12.2009, 10:08
				od tekiler
				mam dotaz, kolika amperhodinova baterka tam patri????staci 60tka???? nebo je lepsi dat rovnou neco kolem 72ah???
				Napsal: čtv 03.12.2009, 10:17
				od bartp
				tekiler píše:mam dotaz, kolika amperhodinova baterka tam patri????staci 60tka???? nebo je lepsi dat rovnou neco kolem 72ah???
uplne by stacila 55ka ja sem kupoval do cariny bannerku 63ku a 630mA startovaci proud nebo jak se to nazyva kuliva temu ze auto moc nejezdi tudiz se ani moc nedobije tak aby to vydrzelo a nastartovalo aj po nejakym mesicu stani v mrazu
do avensisa sem kupoval nedavno vartu 61ku a 600 mA, ale nabizel mi 55ku ze to staci a aj tam byla 55 a asi 400mA original
zalezi kolik chces dat penez, pak muzes met aj 72 ale si myslim ze to uz je na 1.8 benzin zbytecny
				Napsal: čtv 03.12.2009, 10:25
				od tekiler
				Dik za radu
				autobaterie
				Napsal: úte 19.01.2010, 16:30
				od Lukáš Podlaha
				Zdravím,
mám taky Vartu - 55 a úplně postačí. Auto parkuju venku a startuju na poprvé i když s autem nejedu tři týdny a teplota -10 až -15C. A ktomu je aktivován ještě alarm.
Jinak Bošácká taky dobrá volba. V Corolle vydržela původní 11 let a s autem bylo najeto 105 tis.km.
				Diky za info
				Napsal: sob 20.02.2010, 16:33
				od sickboy
				Nedavno mi prave vyflusla baterka v Carince E, byla tam nejaka Perion 55Ah, a tak jsem premyslel co tam dat. Auto obcas stoji i pres 3 tydny, protoze s nim jezdi spis pritelkyne.
Tak jak to tak ctu, tak ta 55Ah az kolem 60Ah by mela byt v pohode nebo ne?. Mame benzin 1.6, 16V GLi, klima, autoalarm, okna elektro vsude, abs.
Jinak Toyota rulez - 275.000 km a holka je porad super
 Sem zvedavej jestli tohle vydrzi nas Golfik V Variant
				Napsal: sob 20.02.2010, 22:50
				od Jimmi
