Motor Corolly E11 špatně šlape, netáhne
Čau lidi, rok a půl mám Corollu Combi E11, před rokem jsem přestavěl na LPG, jsem spokojenej. Teď ale už když startuju na benzín, je zvuk děsnej, chod nepravidelnej, do kopce vůbec netáhne. Na plyn to samý. Měnil jsem nedávno jeden kabel ke svíčce, zbylý jsou dobrý. Říkám, si, že by to mohlo být svíčkama, ale před půl rokem jsem dával nové DENSOK16TR11. Tak jedině, že by nebyly vhodný a ničily se na LPG. Máte někdo tip? Zdravím Honza
nedávno jsem někde četl (né v tomhle fóru) - jednalo se o benzín od Tank ONO - borec natankoval a přestalo mu to asipo 100km jet, příznaky jako u tebe. zkoušel všecko možný vyměnit, vyčištění palivové soustavy a podobný šílenosti....ve finále se přišlo na to,že to vůbec není benzínem nebo svíčkama....odešlo mu palivové čerpadlo (elektrické) co je v nádrži. tím pádem mu tam šlo málo benzínu a nejelo to, resp. jelo ale hodně blbě.
Re: Motor Corolly E11 špatně šlape, netáhne
Co tam máš za motor?panjan píše:Čau lidi, rok a půl mám Corollu Combi E11, před rokem jsem přestavěl na LPG, jsem spokojenej. Teď ale už když startuju na benzín, je zvuk děsnej, chod nepravidelnej, do kopce vůbec netáhne. Na plyn to samý. Měnil jsem nedávno jeden kabel ke svíčce, zbylý jsou dobrý. Říkám, si, že by to mohlo být svíčkama, ale před půl rokem jsem dával nové DENSOK16TR11. Tak jedině, že by nebyly vhodný a ničily se na LPG. Máte někdo tip? Zdravím Honza
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
motor, svíčky
Motor mám 1.4, 4E-FE, svíčky jsou dle mého standardně opálený... První problém jsem zaznamenal tak před půl rokem, auto začalo vždy po cca 100 km plynulý jízdy cukat, jako kdyby byl omezovač. V servisu na plyn mi řekli, že to s nima nemá nic společnýho ať vyměním svíčky. Vyměnil jsem a měsíc to bylo supr. Pak opět cukání, nechal jsem vyměnit filtry, ale žádná pomoc. Pak teprve jsem si uvědomil, že to cuká i na benzín, tak jsem poslechl rady a v Hradešíně vyměnil kabel ke svíčce. Cukat to přestalo, ale chod motoru je dost škytavej a tahne to mizerně. Na benzin i plyn.
Re: motor, svíčky
V Tvém případě bych jako první, pokud jsou svíčky v pořádku nechal u autoelektrikáře přeměřit kabely, jestli jsou v poho a pak případně kompresi, jestli to dává, co má. Řeším na 4A-FE obdobnou věc. Kabely, svíčky, vstřiky i zapalování je v pohodě.panjan píše:Motor mám 1.4, 4E-FE, svíčky jsou dle mého standardně opálený... První problém jsem zaznamenal tak před půl rokem, auto začalo vždy po cca 100 km plynulý jízdy cukat, jako kdyby byl omezovač. V servisu na plyn mi řekli, že to s nima nemá nic společnýho ať vyměním svíčky. Vyměnil jsem a měsíc to bylo supr. Pak opět cukání, nechal jsem vyměnit filtry, ale žádná pomoc. Pak teprve jsem si uvědomil, že to cuká i na benzín, tak jsem poslechl rady a v Hradešíně vyměnil kabel ke svíčce. Cukat to přestalo, ale chod motoru je dost škytavej a tahne to mizerně. Na benzin i plyn.
