Rosenie okien..
Rosenie okien..
Mam corollu E10 a strasne sa mi rosia vsetky okna. Neviete niekto cim by to mohlo byt, abo ako sa toho zbavit?
Myslíš tím zevnitř že, tak podle mýho názoru by to mohlo být tím že máš vlhko v autě - nejspíš ti tam někudy zatejká,zkus se podívat pod rezervu, nebo zespodu všude pod a na koberec(budeš muset asi sundat prahový lišty). to mě dělalo na Swiftovi když tam zatejkalo,když přišlo srážkový období,přes léto to bylo v pohodě ,jinak nevim.zdar
- OndraS
Vlado, jak "este raz otvorit vonkajsi" ?
To jako bezne mas prepnuto na vnitrni okruh?
Pokud jo, tak to je kalamita. Ten je dobry, jen kdyz jedes za Tatrovkou
Ono nestaci na ten vnejsi prepnout na chvilku a cekat, ze to bude hned ok.
Jako je "normalni je nekourit", tak "normalni je mit zapnuto na vnejsi cirkulaci".
Doma ma clovek pri zavrenych oknech nejakych 100-200 kubiku vzduchu. V aute tak mozna 2 ...
ex - Corolla 1.6, 16V 4A-FE, 81kW, '98 alias mouchomedvěd, vděčně vzpomínám
Corolla 1.3, 12V, 2E, '89 53kW compact alias placaťák
Starlet 1.3, 16V 4E-FE, r.v 98, 55kW, 5dv alias drobeček
- OndraS
Btw Abych se priznal, taky se mi stava, ze za nejakym smradochem prepnu na vnitrni cirkulaci a pak na to zapomenu - okna mi to pak velice rychle pripomenou
- WTE-greenfa
normalni stav
možna pro nekoho kdo jezdi corolou porad tak to nevnima ale je to normalni ze se jaksi více mlží okýnka. bavím se E10 a těch jsme meli nekolik - dva uhnaní psi do auta a nestačí ti skoro ani pootevřené okýnko, foukání na okna naplno a priotevrená střecha.
hlavně u 3D, 5D je to lepší ale trošku to absolutně nevadící vada je.
celica 97 super black&white edition
