				Výměna chladící kapaliny a odvzdušnění
				Napsal: stř 14.10.2009, 19:48
				od Floki
				Dneska jsem se rozhodl vyměnit chladící kapalinu v chladiči,jelikož stará už nevypadala nic moc a nevím kdy byla měněná. Vypustil jsem všechnu co tam byla,propláchl vodou a dal novou. Problém je v tom,že jsem nalil chladič plnej,expanzku na Full a začal odvzdušnovat. Za jak dlouho asi by měl seplnout větrák. Topí to normálně,horní i dolní hadice chladiče byly horky,horní teda dřív,dolní až za pár minut. Ale nesepnul větrák na chladiči,předtím normálně spínal. Je možny že na volnoběh se nestihlo auto prohřát během 10-15 minut? rafička se mi drží v půlce,stejně jako předtím. Jde mi o to jestli se odvzdušnuje s víčkem na chladiči,nebo jestli musí být sundany. A potom ještě to,kolik vody se při odvzdušnování asi doleje,protože mě voda v expanzce vůbec neklesla.
				Re: Výměna chladící kapaliny a odvzdušnění
				Napsal: stř 14.10.2009, 19:57
				od Idaho
				Floki píše:Dneska jsem se rozhodl vyměnit chladící kapalinu v chladiči,jelikož stará už nevypadala nic moc a nevím kdy byla měněná. Vypustil jsem všechnu co tam byla,propláchl vodou a dal novou. Problém je v tom,že jsem nalil chladič plnej,expanzku na Full a začal odvzdušnovat. Za jak dlouho asi by měl seplnout větrák. Topí to normálně,horní i dolní hadice chladiče byly horky,horní teda dřív,dolní až za pár minut. Ale nesepnul větrák na chladiči,předtím normálně spínal. Je možny že na volnoběh se nestihlo auto prohřát během 10-15 minut? rafička se mi drží v půlce,stejně jako předtím. Jde mi o to jestli se odvzdušnuje s víčkem na chladiči,nebo jestli musí být sundany. A potom ještě to,kolik vody se při odvzdušnování asi doleje,protože mě voda v expanzce vůbec neklesla.
sundej víčko, dej to max do vzduchu a hlaven expanzku nepřestřel přes max risku. u nekterých Tojek to trvá i 30 minut než se na volnobeh rozebehne ventilátor..
				Napsal: stř 14.10.2009, 22:07
				od Floki
				Takže sundat víčko, chladič i expanzku dolít do maxima a čekat dokud se nerozběhne ventilátor? Stačí to na volnoběh nebo to mám trochu protočit?
Zvednout,to si asi myslel tak aby byl čumák výš že? No a ještě, z ty expanzky by se to mělo jako dopouštět do chladiče jak se to bude odvzdušnovat nebo mám dolívat do chladiče když to klesne?
				Napsal: čtv 15.10.2009, 13:10
				od Floki
				Tak mám asi hotovo,zvedl jsem předek heverem a čekal. ventilátor se rozběhl snad až po 20 minutách,byl jsem v garáži trochu přiotrávenej,venku je zima a sněží,ale to je moje blbost
				Napsal: pát 16.10.2009, 14:27
				od Floki
				Mám možná problém,možná ne. po výměně chladící kapaliny,když jsem to dneska jel projet tak se mi v garáži zdá,že hadice z chladiče je 2x tvrdší než předtím,víc natlakovaná. Navíc na víčku na dolévání oleje se objevily známky emulze,ale né moc,jen trošku,může to být tím že jsem jel jen kousek? Asi 3-5km? navíc v motoru strašně cvaká když ho vypnu,ale to je asi tím jak je zahřátej a chladne. no ale každopádně ta trocha emulze a natlakovany hadice mi asi nedají spat
 co mi poradíte?
