				gufero
				Napsal: čtv 10.11.2005, 17:39
				od arcci
				tak mám opět menší problém, když jsem koupil corollu, tak jsem ji nechal udělat servisní prohlidku u jednoho maníka (filtry, olej, řemen, svíčky, atd..), bohužel ten maník mi tam nalil místo 2.8 l oleje 3,8 l, já to zjistil až po 500km a upustil ho, nezjistil jsem žádný vady tak jsem to neřešil, teď po cca 10 000km jsem zjistil že mi trochu teče olej ze spoje mezi převodovkou a motorem (dělá se tam občas kapka, pod autem nic neni), uniká to tou štěrbynou co tam je (dirkou), myslíte že to můše bejt špatný gufero kvuli tomu litru oleje navíc ??, jinak oleje jsem dolil 1dl za těch 10 000km (je pořád na full), převodovka je taky plná (kontroloval jsem),...
Ps. spojka neprokluzuje
Otázka :
1 ) zvládnu to gufero vyměnit sám nebo to mám svěřit servisu (na 105 jsem to dělal vpohodě sám při výměně spojky)
2) jaký je tam gufero a kde se dá koupit
				Napsal: čtv 10.11.2005, 20:35
				od ombre
				Je možné, že se gufero provalilo. Nebo jen povolilo, každopádně pokud ano, bude se to zhoršovat. Také je možné, že prosakuje gufero mezi spojkou a převodovkou (ale jestli je plná...).
 Asi bych to časem vyměnil, dokud to jen prosakuje a olej stéká po stěně a nedostane se ke spojce, byla by jí škoda.
Nevím, jestli to zvládneš sám a hlavně, jestli na to máš cajk. Na škodovce to byla sranda, podložila se převodovka, sundalo čelo a motor se vytáhnul rukama ven.
 Tady budeš muset sundat haupnu, a kočkou nebo čímkoliv kloudným vytáhnout motor aspoň tak, abys k tomu mohl. Nevím, jestli lze na corole stáhnout převodovku níž, ale na carině to nejde, protože je pod motorem podélný rám. Možná bych to nechal servisu včetně gufera. Ale jestli si ho chceš objednat, tak na mjauto.cz je katalog dílů, nebo jim nadiktuj typ auta a motoru, oni budou vědět.
Až to bude dole, prohlídni i spojkový ložisko, přítlačák a obložení, ať tam za chvíli nelezeš znova.
				cena
				Napsal: pát 11.11.2005, 08:11
				od arcci
				nemáte někdo zkušenost kolik si za to řekne servis??.. na škodovce to byla opravdu sranda, ale tady si na to asi sám netroufnu..
-kolik si řekne servis za změření geometrie, že bych to sfouk současně
				Napsal: pát 11.11.2005, 08:36
				od ombre
				Gufero stojí cca 1 200,-. S prací v neautorizovaném servisu cca 4 000,- včetně gufera +- autobus - dle servisu. Digitální geometrie cca 700,- Kč.
				Napsal: pát 11.11.2005, 16:41
				od petrumr
				Na té geometrii nešetři,nejdřív se podiv jakou mají,musí mít na všech kolech snímače a na obrazovce vidět střed vozu-to aby auto nejelo psí stopou.Dobrej borec je u Bystřice pod Hostýnem-v Loukově-dělá jen tlumiče a geometrii,dá ti výsledek natištěný před a po seřízení-prostě nemůže nic ošidit.U corolky by měla jít převodovkam důle,nejhorší je povolit poloosy,jestli nemáš velký golovky,tak se zapotíš.
				Napsal: pát 17.03.2006, 18:21
				od hubi
				nemáš kontakt do toho Loukova? aspoň telefon, dík
				Napsal: sob 18.03.2006, 00:32
				od Rades
				Radek Plachý, Loukov 195, 573 390 101. Můžu potvrdit, že je fakt dobrý, jezdím k němu s každým autem co jsem měl. Jinak já to mám k němu asi 40 km a prostě se to vyplatí. Nenastaví jen sbíhavost na předku jak jinde a zbytek za příplatek. Nastaví vše co, konstrukce vozu umožňuje, tedy třeba u Corolly sbihavost i odklony vpředu i vzadu. To vše za cirka 20 min.
				Napsal: pon 20.03.2006, 08:50
				od Maxipes
				Když mi dělali opravu převodovky, tak aby vyndali převodovku museli vytáhnout celou nápravnici, ale předpokládm že jen kvůli výměně nebo opravě spojky to potřeba nebude.
U E11 se nastavuje i příklon a to na obou nápravách. Jinak není geometrie jako geometrie, a to platí i pro CCD. Jsou šesti a osmisenzorové, pokud se má na E11 udělat geometrie pořádně, chce to osmisenzorovou aby dokázala proměřit o zadní nápravu.
				Napsal: pon 20.03.2006, 09:46
				od Rades
				Nic proti, ale docela by mě zajímalo, jak bys chtěl nastavovat příklon, který je daný konstrukcí. Jestli jsi myslel povolením dvou šroubů, spojující těhlici a tlumič, příp. výměnou jednoho z nich za excentrický, tak jde o odklon kola.
				Napsal: pon 20.03.2006, 10:06
				od Maxipes
				Jojo, máš pravdu, je to odklon. Sem se jaksi uřek (upsal)
 . Ovšem, to na věci nic nemění.
				Re: gufero
				Napsal: čtv 07.09.2006, 15:11
				od peta
				arcci píše:tak mám opět menší problém, když jsem koupil corollu, tak jsem ji nechal udělat servisní prohlidku u jednoho maníka (filtry, olej, řemen, svíčky, atd..), bohužel ten maník mi tam nalil místo 2.8 l oleje 3,8 l, já to zjistil až po 500km a upustil ho, nezjistil jsem žádný vady tak jsem to neřešil, teď po cca 10 000km jsem zjistil že mi trochu teče olej ze spoje mezi převodovkou a motorem (dělá se tam občas kapka, pod autem nic neni), uniká to tou štěrbynou co tam je (dirkou), myslíte že to můše bejt špatný gufero kvuli tomu litru oleje navíc ??, jinak oleje jsem dolil 1dl za těch 10 000km (je pořád na full), převodovka je taky plná (kontroloval jsem),...
arcci, jak to dopadlo s tim guferem/prusakem oleje? V servisu mi totiz taky prelili oleje a ted jsem zjistil, ze mam spodek prevodovky od oleje a dela se tam kapka, ale odkud to vyteka netusim. Diky
				Napsal: čtv 07.09.2006, 15:30
				od arcci
				dopadlo to tak, že jsem to přestal řešit, když vlezu pod auto tak je spodek mastnej (teda jenom spojka), teče (dělá se kapka, únik oleje nepozoruju) to z tý spodní díry ve spojce, ale protože předpokládám, že do 20 000km budu dělat spojku tak to nechávám bejt a udělám to najednou.
Ps. stav se nezmenil od te doby co jsem na to prisel, takze doufam, ze to jeste nejakej cas vydrzi..., vypadá to že na lamelu se ten olej dedostává...
