Yaris Verso - nejde stahováni okna u řidiče
Napsal: pon 05.10.2009, 10:42
od Mates.
Zdravím a pozdravuji, jsem čerstvým majitelem Yardy Verso 1,3 r.v.2001 a tak se teprv seznamuji...ale nejde mi stahování okna u řidiče. Spolujezdcovo jede, zamknutí auta zevnitř taky, blokování stahování taky. Kuchnul jsem vypínač a koukám - ulomená plast. osička spínače...tak zkouším prohodit se spolujezdcovým, hejbat ručně...a nic. Řidičovo prostě nejede. Co mě zaráží, že ani nesvítí podsvícení. Kde mám hledat chybu? V ovladači nebo v motůrku? Dají se propojit nějaký piny v tom konektoru, abych zjistil jestli je v háji to ovládání a nebo motor stahování? Díky za jakékoliv info.
A kdyby měl někdo ten ovladač v Brně a okolí, bylo by to úplně nejvíc nejlepší
Nu,
Napsal: pon 05.10.2009, 12:12
od aczasa
Nu, to bych vzal multimetr, a zkusil pin po pinu projít a měřit odpor. Bude asi někde kouslý drátek s přívodam elektřiny k motorku či tomu ovládátku. :-/ Jinak někde v návodech jsou odkazy na repair manuály a v některých z nich je i el. schéma různých všech částí. Tak hledej a zkoumej.
Napsal: pon 05.10.2009, 16:08
od Mates.
Multimetr...to je nějaký pravítko?
Jasný, chápu...mám to dát někomu, kdo tomu rozumí
Díky za nápovědu, schéma s pinama jsem našel, pro pohyb dolů bych měl zřejmě propojit 3-4 a 5-6, ale skonzultuju to radši s mechošem.
výborně...
Napsal: pon 05.10.2009, 20:23
od aczasa
Výborně a BuĎ Dobrý.
Johne Spartne.....
))) Uchylný film..
Napsal: úte 17.11.2009, 19:10
od Pesdina
Mám stejný problem. Jak to dopadlo_
Napsal: stř 18.11.2009, 08:33
od Mates.
Zatím je to ve fázi vývoje... Na vrakáči v Drásově jsem koupil za bakšiš ovládání z pravostrannýho řízení, že by mi někdo přeházel pajšl...a nikdo se k tomu nemá
. Tak jsem brnknul do toho velkýho vrakáče u Prahy a poslali mi ovládání, které dle popisu mělo sedět a být i přímo z Versa...a prdlajs, je tam jinej konektor. Tak se to dnes chystám poslat nazpět. Kdyžtak mi pošli na mail nebo sem foto konektoru a pokud bude stejný, tak to ovládání můžu nechat tobě. Dal jsem za něj 1300,-.
Napsal: pát 04.12.2009, 15:24
od Aleš Volf
Ohledně stahování okna, měl jsem to samé, ledka nesvítila.
Je to přerušený spoj na tištáku v ovládání, spoj je velmi tenký, a je úplně na kraji tištěného spoje, a vlhkostí zkoroduje a přeruší se.
Oprava - rozebrat samotný ovladač, jdou do něj dva konektory.
Jsou tam tuším tři šrouby, a skládá se ze dvou destiček, na jedné je elektronika, přepínače, a ta ledka, na druhé druhý konektor.
Kouskem drátu pájením opravit spoj od LED diody ke konektoru, kam původný spoj šel, a mělo by to chodit.
Napsal: úte 30.03.2010, 15:44
od Mates.
Halelujah...vyřešeno, opraveno. Přesně jak psal Aleš Volf...propájením jednoho spoje na tišťáku kouskem drátku a k tomu propájením ještě jednoho kontaktu se vše vyřešilo, opravilo.
Díky všem za rady!
